1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет СВФ при такой геологии
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Аленка96, 06.11.14.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Добрый день!
    Заказали исследование грунта геологу, для того чтобы определить на какую глубину делать СВФ, а также рассчитать количество свай (отчет геолога во вложенном файле).
    На месте бурения геолог сказал, что глубже чем 2,3 м бурить нельзя - свая сломается (упор в твердые породы), грунтовые воды 1,7 метра.
    Дом будет из бруса (150Х150) 6 на 6 метров в 1,5 этажа (1 этаж 20 рядов бруса, 2 этаж 11 рядов бруса).
    Предложили рассчитать СВФ по этому отчету 2 организациям:
    1 организация: необходимо 9 свай, через каждый 3 метра интервал, 108 труба
    2 организация: необходимо 16 свай, через каждые 2 метра интервал, 89 труба.
    Разница как в цене, так и в количестве и диаметре свай.
    Мое мнение было вообще сделать 9 свай, через каждые 3 метра 108 трубой, так как дом легкий.
    Уважаемые специалисты по СВФ выскажите пожалуйста свое мнение на этот счет.
    Заранее благодарна.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам СВФ и не обязателен. Кстати не факт что даже закрутить в дресву.
    Вам можно просто столбчатый фундамент в обсадной трубе до скальной породы .
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А что дешевле выходит и быстрей? Нужно в ближайшие дни уже установить.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В ближайшие дни (до апреля) с бетонными работами никак. Если срочно то тогда заказывайте пробное завинчивание .
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А это геолог не пробное завинчивание делал? То есть надо прям сваю закрутить ту которую планируем устанавливать? А то я так поняла нам его одна из этих организаций с этой целью и рекомендовала. По итогу его отчета все рассчитали по цене и количеству штук.
    А по количеству и диаметру какое Ваше мнение? 9 (108-ых) или 16 (98-ых) свай?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, он пробное сверление делал пробовал на зуб извлекаемый грунт.)
    16, у СВФ слабое место - сваренная лопасть .
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Вот такие сваи мне предлагают сделать:
    "По расчётам ситуация следующая: учитывая специфику грунта и наличие грунтовых вод предлагаем сваи с литым наконечником из толстостенной трубы НКТ.
    Перечень материалов:
    1. СВЛ (литой наконечник d=250мм., труба НКТ) 89х7.5х2500мм. 16 шт.
    2. Оголовок на винтовую сваю 200х200мм. - 16шт. "
    @Громозека, это хорошие сваи по вашему мнению должны быть?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, с литыми наконечниками это хорошо, они гораздо прочнее варных. Смотрите что бы не надули .
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б вообще ленту залил, и полы по грунту сделал...:|:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Им срочно надо .
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом небольшой, можно и щас ленту залить, сделав тепляк, и засыпать под полы, не забыв про комуникации. Ну а залить полы позже, когда коробку поставят. Ну да повозится придётся поболе и подольше, зато в итоге более качественное жильё получится. Впрочем, если дом дачный, то СВФ нормальный вариант.
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Да верно. Хотим успеть по дачной зарегить, до 1 марта.
    Дом ПМЖ, но думаю более 10-15 лет стоять ему не дадут, т. к. черта города, недалеко от центра.
    Поэтому срочность и цена вопроса считаю, что СВФ самое то для нас.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Аленка96, На Вашем грунте, можно плодородку снять поставить ФБСок, а сверху дом, потом дресьвой с участка отсыпать внутри и залить пол.
  14. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ну, такая идея в голову не пришла.
    Уже заказали СВФ вот из таких материалов:
    В 65 тыс. рублей насчитали, через дней 5 должны поставить.
    Надеюсь мы не прогадали.
    Спасибо Вам @Громозека и @Winder.
