Перевод Больших котлов с каменого угля на бурый
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алексейй, 06.11.14.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У наших соседей/не буду показывать пальцем/ проблемы с каменным углем.
    Что им мешает перевести котлы ТЭЦ на бурый к примеру с дружественной им Польши?
    Разместил вопрос в этом разделе так как тут вроде как есть Спецы.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, да и солнце вместо термоядерного синтеза (или бог знает, что там происходит)
    тоже надо перевести на бурый уголь:)
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Промышленные котлы проектируются под конкретное топливо, если оно другое, то начинаются проблемы. К примеру, каменный уголь имеет заведомо более короткий факел чем у бурых углей, поэтому высота (длина) топки котла под каменный уголь ниже чем у топки для бурого угля. Если этим пренебречь, то факел от бурого угля упрется в теплообменник раньше времени, будет рост СО и сажа, следствие этого - потери всех показателей ТЭЦ и штрафы от экологов.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Ну с экологами полагаю проблем не будет -они перемрут по зиме как мухи -от холода.
    Проблема значит с размерами котла -бурый требует больших размеров.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Проблемы есть и ещё, например, пришел вагон с углем, а как его разгружать? Раньше он приходил каменный, влаги при транспортировке и хранении набирал относительно бурого мало, а бурый намокает и смерзается в вагонах в монолит, соответственно возникает проблема с разгрузкой... Кроме того, бурый уголь плохо хранится, не больше сезона, превращается в пыль, самовозгорается. Короче, не всё так просто, с наскока решается по замене угля.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Непонятно было- в том регионе бурого угля как грязи, а они тащат каменный с ЮАР.
    Полагал ..загнали бригаду на котел с резаками и сваркой и через месяц переделали подачу или чего там еще...
    А оказывается там геометрию котла надо менять.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только. Ещё подготовку топлива, систему очистки дымогазов и многое другое.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Тема из категории как тому коту которому совсем нех... делать так он яй... лижит - автор решил форум при грузить своей проблемой-
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В ответ тому негативу что навалили на меня. Возле меня ТЭЦ. Последнее время к ней потянулась нескочаемая вереница Сканий. Поинтересовался у владеющих темой. Первое-ж/д сильно наглеют с тарифами. Потому решили часть угля брать в местных разрезах. Скании делают 30 рейсов по 30т в сутки. Уголь от самого дерьвового /2700ккал/ до, экстры, с Балахты. Семь сортов угля, НСС говорил что потрахаться пришлось, но приспособились.
    ПиСи-ТЭЦ как на буром работала так и работает. В прошлом сезоне в середине ноября два из трех котлов питающих город встали-недели две колбасились, возможно с чехардой в марках угля.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот в этом и "фишка".
