ТТК (дрова) для ТА 1.1куб
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 06.11.14.
  1. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Ха, у меня старый КЧМ вроде как такой же в разрезе! :cool: В чем секрет этого Титана? С первого взгляда не разберусь. :hndshk:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой режим не плох. Но теплоусвоение в начальной стадии хуже. Правда, мощность меньше, может и ничего получается. Не знаете, сколько кВт в таком режиме котел выдает?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В силу большой загруженности, не имел возможности замерить на конкретном котле, а не имея хотя бы ориентировочных цифр, мне сложно комментировать этот режим.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Процитированный выше комментарий был написан после прочтения темы на другом форуме, ссылку на которую дал Олег, и эта ссылка на сторонний ресурс была удалена модератором согласно правилам форума. Поэтому, дабы не было недопонимания, вижу необходимым пояснить о чем идет речь.
    Один любознательный владелец чугунного котла Виадрус мощностью 32 кВт и ТА об'емом 1 куб. м. решил проверить эффективность работы своего котла с ТА на дровах. Для экспериментов он использовал сухие дрова из дуба и акации. Количество полученного при сжигании дров тепла он рассчитывал исходя из нагрева ТА, что, в принципе, является относительно точным методом.
    Результаты своих экспериментов он резюмировал в своем последнем сообщении, которое цитирую:
    "Провел еще несколько экспериментальных протопок статистический разброс конечно присутствует от 2,38 до 2,87 кВт с 1 кг дров
    Средняя величина 2,55 кВт/кг
    Больше не удалось получить теплоемкость близкую к 2,87кВт/кг в основном 2,45 - 2,52кВт
    Пробовал топить в режиме тления правда только один раз, результат 2,1 кВт/кг".
    Сам автор экспериментов не стал считать КПД, с которым работал его котел на дровах, и я сделал это в своем предыдущем комментарии.
    Если у кого-то еще есть какие-либо более-менее достоверные данные об эффективности работы чугунных котлов на дровах (кроме малоинформативных табличек производителей), то просьба разместить их здесь.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот фильма работы Виадрус 40Квт на дровах
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Спасибо за видео. И, чтобы случайные неискушенные зрители этой "фильмы" не совершали в будущем таких же ошибок при монтаже своих котлов, вижу необходимым дать к этому видео краткий комментарий.
    На этом видео можно посмотреть, как нежелательно монтировать дымоход (будут трудности с его чисткой), как нежелательно монтировать фильтр-грязевик (лучше пробкой вниз), как вообще нельзя обвязывать твердотопливный котел (обязательно нужен узел подмеса) и (несогласные могут считать это моим личным мнением) какой котел нежелательно приобретать, если собираетесь топиться дровами.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если кому интересно, могу пояснить смысл использования котла верхнего горения повышенной мощности для работы скажем с ТА, это касается всех котлов и чугунных и стальных.
    Смотрим на фото.
    Первая группа стрелок, приведена в тех местах где осуществляется объемный дожиг, а вторая чуть ниже приведена в тех местах где горит непосредственно топливо-воздушная смесь.
    Весь процесс проходит при сильной подсветке снизу. Таким образом, даже используя верхнее горение можно достаточно эффективно сжигать дрова. Самое главное, правильно определиться с объемом топки, чтобы именно в ней взаимодействовали топливо, воздух и температура, поэтому выбрав котел повышенной мощности и недогружая топливом его топку, можно обеспечить требуемый объем для горения топлива, а следовательно и приемлимую среднюю эффективность. Для этих же целей, на верхней дверке есть подача вторичного воздуха сверху.
    Да, это не самый оптимальный вариант по эффективности и по другим моментам, но как показывает практика, пользоваться им можно.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Вспомнился КВН "На все воля Божья, сказал диакон Виталий, отгоняв всю зиму на летней резине" ;)
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Сходил у нас в местном магазине узнал по сколько они могут привезти
    Ценики такие
    Viadrus Hercules U22 6сек - 60тр
    Viadrus Hercules U22 7сек - 65тр
    Viadrus Hercules U22 8сек - 69тр
    Dakon DOR 32D - 66тр
    Dakon DOR 45D - 83тр
    Куппер ОК 42 - 41тр
    Списывался с человеком на форуме кто то же грел кубовый ТА у него Dakon чугунный 32квт он написал что ему 1 закладки хватает нагреть ТА да же стал не полную закладку делать что бы не перегреть.
    Вот думаю что теперь выбрать вроде Куппер по цене нормально, но как то отзывов совсем нет.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Плиз скиньте ссылку в личку, все ещё не могу определиться, но почему то склоняюсь именно к виардусу.
  11. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    Очень удобный для дров котел ЯИК-25 и недорогой.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Стремные у него характеристики КПД 88% когда указано расход дров 3ч=35кг это 140квт а мощность котла 25квт то есть за 3часа 75квт то есть КПД где то 50-60% что очень мало
    То есть да же при кпд 80% c 35кг по идее должен получить 112квт и мощность должна быть 37квт.ч
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это всё теория. В практике может быть по разному. Никто никогда не угадает на заводе, какие у вас дрова. Так что сравнивайте котлы по площади теплообменника, по объему загрузки, по количеству ходов конвективной части.
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    То есть на заводе при составлении характеристик считали дрова по 1кг=2.1квт это не мои данные а данные котла его характеристик где указано расход дров за 3 часа 35кг следуя из мощности котла 25квт это 75ктв/35кг=2.1квт.кг что не естественно мало тем более с заявленным КПД 88%
