ТТК (дрова) для ТА 1.1куб
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 06.11.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте. Имеется такая связка ТА 1.1куб + бренеран акватен 14квт, уже намучался топить им ТА
    И так для нагрева ТА с 50 до 85г нам нужно приблизительно 40квт+ текущий расход дома около 3квт, бренераном у меня получается, что топлю его в режиме форсаж порядка 6-8 часов что бы нагреть ТА до этой температуры, за это время уходит порядка 40-50кг дров это примерно 120-150квт с учётом что 1кг дров это 3квт, а котлом получаю примерно 60-65квт отсюда делаю вывод что КПД в бренеране не какой все улетает в трубу и не какими там 14квт не пахнет.
    Возник вопрос о замене котла. Нужно что бы котел мог нагреть ТА за одну закладку дров, ну и желательно из бюджетных в пределах 50тр
    Может кто чего посоветовать?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котёл вам нужен киловатт на 30 и желательно уголь в качестве топлива.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Посмотрите котел Пересвет
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Кроме дров других видов топлива нет, вернее достать можно, но экономически это будет очень не выгодно.
    Ценик что то кусается 16квт уже за 55тр уходит
  5. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а площадь дома у Вас какая-теплпотери
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    80квм, тепло потери судя по расходу ТА до -10 составляют 4квт, но это не важно, главная цель нагрев ТА т. к котел работает напрямую на нагрев ТА, через теплообменник расположений в ТА уже отапливается дом.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Удобнее всего, когда ТА заряжается за одну закладку дров в котел. В Вашем случае с одной закладки необходимо получить в морозы, с небольшим запасом, под 90 кВт*ч. Соответственно, котел Вам нужен с возможностью загрузки приблизительно 30 кг дров. Оптимальным решением тогда становится котел мощностью 25-30 кВт с загрузочной камерой от 85 литров и с хорошим КПД, который за 3-4 часа нагреет и ТА и обеспечит дом теплом. Это должен быть стальной котел с развитой конвективной частью, и не обязательно дорогой шахтник, главный плюс которого - возможность длительного горения без использования ТА.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак вот и спрашиваю совета, какой именно подойдет, а то можно купить ещё что то вроде бренерана в который влезает 20-25кг, только вот ими нагреть не получается, приходится сувать ещё и ещё
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Бренеран не подходит под то описание нужного Вам котла, которое было предложено выше: "...котел мощностью 25-30 кВт с загрузочной камерой от 85 литров и с хорошим КПД ...стальной ... с развитой конвективной частью."
    Какого именно производителя будет этот котел - решать Вам. Для этого можно воспользоваться поиском по форуму по ключевым словам "котел на дровах" или "дровяной котел". Различные дровяные котлы уже достаточно много обсуждались на форуме и читая соответствующие темы Вы узнаете о плюсах и минусах этих котлов, что поможет Вам в выборе. И было бы очень неплохо, когда после покупки котла Вы бы тоже написали о своем опыте, дабы помочь в выборе другим форумчанам, которые приходят на форум с подобными вопросами.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Читал уже много тем, в каждой хвалят свое, другие не имея этого хают, тяжело определится вроде смотришь и купер не чего получается для этих целей.
    Тяжело определится, по этому испросил может у кого уже есть такая связка, расскажет что и как.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @avgaz, Вы бы где речь о кВт*ч все таки дописывали бы "*ч". Значительно понятнее было бы.
    Теперь по теме. Знаком с бренераном на 15кВт обычным воздушным. Организовывал на нем самодельную сушилку пиломатериалов. Топил сухой (камерной сушки) березой. Дымоход ~12м d~400, более чем в общем. Оценивал при том мощность печки на основе расхода дров и разных косвенных измерений. Получал, что даже нашими обрезками сухой березы печь разгоняется где-то до 6кВт не более.
    На заложенные в паспорте 15кВт вышел организацией принудительного обдува печи и принудительной подачей воздуха в топку. Вот так развлекался :)
    Да, примерно так. Но только если дрова не сырые. Если сырые может быть и ~2кВт*ч/1кг.
    А что за ТА у вас?
    Взвешиваете?
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    И я про то же реальная мощность почти в два раза меньше.
    Ну год сохли в дровенике, в принципе я и занизил до 3квт с погрешностью на влажность, так вроде 4квт.
    Самодельный кубик на 1.1куба, с гофрой в виде теплообменника для СО.
    Да было дело, весь процесс нагрева взвешивал, каждую закладку.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Реальная мощность меньше, но и расход дров сообразно меньше. Я по расходу дров считал.
    Если интересны более точные данные, можете тут почитать. Как-то измышлял на тему
    Крышка герметичная? Утеплен кубик?
    У меня сейчас самоделка безнапорный ТА на 2м3. Так не использую из-за слишком больших потерь на испарение через крышку.
    Хороший подход
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Виадрус на 8 секций.
