РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сегодня "специалисты" установили дымоход на печь Огонь-батарея 9. "Специалистам" не доверяю, а доверяю форумчанам. Два вопроса: 1. возможно ли в качестве первого элемента от печи установка сендвича из нержавейки? 2. при прохождении деревянного перекрытия расстояние от деревянной балки 2 см., в это пространство был помещен в качестве мембраны лист оцинковки и два негорючих листа магнезита по 1 см. С других сторон расстояние от двухстенной трубы (сендвич) больше 20 см. и изолированно термостойкой ватой. Большое спасибо за помощь - допустимо или категорически в переделку?
Спасибо за помощь! Значит 2 см. негорючего магнезита не спасают? Ну и главное, что меня волнует - придется ли вообще все разбирать или первый элемент из сендич-трубы может использоваться.(печь Огонь-батарея 9, т. е. не банная, когда покупал в магазине сендвич-трубы сказали, что могу немного съэкономить и купить одностенную, а могу и сразу сендвич - решил не экономить!) Еще раз спасибо за помощь!
Для Огонь-батареи сендвич можно сразу ставить - она работает в режиме тления. Вы потеряли немного КПД, зато конденсата меньше будет. На других печах лучше ставить сперва одностенку. Ну а 2 см негорючего рано или поздно могут прогреться и поджечь дерево...
Николай, большое спасибо, вы меня успокоили: завтра поеду переносить балку, сам без всяких "специалистов", там чердак и требования к возможным нагрузкам не значительные, главное, что трубу полностью разбирать не придется.
