Чем покрыть металлочерепицу от шума?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем РенатТ, 05.11.14.
  1. РенатТ
    РенатТ
    РенатТ
    Привет) новый дом целиком покрыт металлочерепицей, все вроде бы хорошо, но есть у нас веранда, угол крыши у нее не большой, находится она прямо перед окнами спальни, вот совсем недавно были дожди и мы как раз ночевали и если честно очень шумно) у меня вопрос такой: можно ли чем-нибудь покрыть крышу? Например гудрон или что-нибудь из шумоизолируещих материалов? Со стороны видно не будет поэтому внешний вид крыши веранды не важен, важен комфорт)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снаруже можно попробовать чаще саморезов накрутить, а так только снимать металлочерепицу.
    Можно наплавить поверх мч наплавляйку, но это извращение...хотя у меня один знакомый саморезами прикрутил к железной кровле гибкую черепицу- так его достали капли по металлу:)]
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снимите металлочерепицу на этом скате и поставьте мягкую черепицу.
    Она бесшумная.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда по подоконнику барабанит - уже не уснуть, а по крыше :ogo: вынос мозга.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Как раз сегодня в голову пришла мысль: а не попробовать ли закрыть профнастил (металлочерепицу) листом прозрачного поликарбоната, чтобы снизить шум от дождя и сосновых шишек. Получится двухслойное покрытие, которое объеденит прочность металла и безшумность пластика. Кроме того, на поликарбонате не будут скапливаться сосновые иголки и другой мусор, который ветром просто будет сдувать.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Нужно шум смягчить. У меня в бочку с отливов при сильном дожде вода с шумом сливалась. Пока цепь не нашел и не натянул к бочке, использовал матерчатый мешок натянув на бочку. Может на крыше натянуть что то вроде банера, естественно оставив зазор между ним и крышей из метало черепицы.
  7. Metrotile
    Metrotile
    Metrotile
    Использование композитной черепицы избавит Вам от различных шумов, связанных с дождем, ветром и градом. Специальное верхнее покрытие из крошки натурального камня делает кровлю полностью бесшумной в отличие от металлочерепицы. С другой стороны с основе лежит стальной лист с двух сторон покрытый алюмоцинковым сплавом, что делаем композитную черепицу поистине вечной. Монтаж производится на пошаговую обрешетку и не требует дополнительной изоляции.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Metrotile, не пошаговую, а с шагом.
    И что там про дополнительную изоляцию?
    И без рекламы:mad:
  9. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Снимите металлочерепицу на этом скате и поставьте цветной шифер. Он бесшумный. И внешне даже красивеею
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вы бы для начала углом уклона поинтересовались прежде чем предлагать свою продукцию...
