1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент 5,6x9
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Saut, 05.11.14.
  1. Saut
    Saut
    Saut
    Здравствуйте, недавно мне поставили свайный фундамент под брусовой дом (брус 100х150) с каркасной верандой и каркасной мансардой. 12 шт, диаметр сваи 108 мм, 3 метра, оголовок 200х200, высота на землёй 60 см. Сваи расположились на равном удалении друг от друга, оно составило 3 метра. Такой расчёт сделали на фирме. Всвязи с этим событием возникли следующие вопросы:
    1. Расстояние между сваями, 3 метра, это не много?
    2. Нормально ли если несущие стены будут лежать на участке обвязки брусом (200х200), а этот участок в свою очередь не будет иметь подпора. то есть будет находиться в промежутке между сваями?
    3. Тот же вопрос только касательно пятой стены?
    4. Как должна выглядеть обвязка брусом для такого фундамента?
    5. Брус (100х150) стеновой может лежать на краю обвязочного бруса (200х200), или должен лежать по центру?
    6. Какие проблемы Вы видите в данной конструкции фундамета, его совместимости с проэктом дома, хотелось бы услышать Ваше мнение и критику (конструкции конечно)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Много. Я бы не рискнул больше 1-1,2 метра. Тем более нет обвязки металлом.
    2. Нет, это не нормально. Фундамент должен совпадать со всеми несущими стенами.
    3. Тот же ответ
    4. Антисептированный брус 200х200 с гидроизолирующей прокладкой между ним и опорными площадками. Крепится к ним на "глухарях"
    5. Брус (100х150) стеновой может лежать на наружном краю обвязочного бруса, особенно если в первый венец врезаны балки пола
    6. Свай мало, шаг большой, обвязки металлом нет, расположение неправильное. По качеству работ - не видя, сказать не смогу.
  3. Saut
    Saut
    Saut
    Спасибо за ответ.
  4. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Здравствуйте. Осмелюсь в этой теме задать свой вопрос. Под баню 6*4 установлены 24 трубы канализационные ф110. Внутри арматура ф10. Бур ф150. Пространство между трубой и землей засыпано песком. Замечаю некоторые колебания сооружения. Как можно усилить такой фундамент? Тему можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/275974/
