Вводной щит на 25 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jakob, 05.11.14.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Доброго времени суток
    Прошу совета у специалистов
    Получил ТУ (см. во вложении) на подключение участка с жилым домом
    Начертил схему Вводного щита учета
    Думаю сам собрать и установить на границе участка
    От него бронированным кабелем под землей 2 ответвления: в дом и в гараж
    А теперь несколько вопросов по пунктам обязанностей заявителя
    1. Достаточно ли этой схемы для МУП "Электросети"?
    2. Если щит будет располагаться около забора внутри участка, больше ничего делать не надо?
    3. Аппараты управления и защиты. Я так понимаю имеют ввиду чтоб была возможность коммутации и автоматического отключения от превышения заявленного тока
    Странно. Ни слова об ОПН-ах, заземлении и т. д.
    Делать, не делать?
    Заземление повторное однозначно буду делать, а вот как быть с ОПН-ами, линия то воздушная...
    4. Тут все понятно.
    5. Тут все понятно. Осмотр представителя.
    6. Можно ли до монтажа сносить счетчик в сбыт и не возить их потом на участок?
    7. Как получать разрешение ФГЭН. Приглашать его на участок? Они в 100 км от нас находятся...
    8 Тут все понятно. Внесение изменений - потому что участок был присоединен уже на 5 кВт.
    По поводу дальнейшей схемы в дом и гараж по типу TN-S
    Контур заземления там свой устраивать и ни в коем случае не объединять N и PE ?
    А выравнивание потенциалов делать со всеми водо-метало-трубно-отопительными системами и проводником PE?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    вполне, только вверху СИП 3х16 поправьте на 4х16. В принципе можно никаких схем не предоставлять и не согласовывать, они и сами об этом указали "в инициативном порядке"
    Пункт 11.2 не понятен, то что после щита учета, не должно волновать никого кроме вас.
    Здесь говорится об обычном АВ, все остальное ОПНы и т. д. на ваше усмотрение, ставить или нет
    Здесь имеется в виду, проверка схемы подключения, пломбировка счетчика, так что это только на месте.
    Вроде как нет таких требований законодательства для населения, позвоните в МУП уточните по этому пункту.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В ТУ на первой странице указано, что сетевая компания будет тянуть ко мне СИП-2 3*16+1*25. Что я и указал в схеме.
    А если участок несколько гектар и счетчик установлен далеко внутри участка.
    Я так понимаю, что проектные и монтажные работы внутри участка лежат на плечах заявителя
    В моем случае - это просто формальная фраза
    Перечитав на 2 раза ПП разобрался с требованиями
    Так вот там прямо указано, что разрешение надзора нужно получать
    Просто есть 4 группы заявителей (физики до 15 кВт, ИП+Юрики до 150, временщики, и гаражно-садовые объединения) для которых установлены особые условия подключения.
    Так вот как раз физикам до 15 кВт - это делать не нужно
    А если больше 15 кВт - то действует обычный порядок, который предписывает получение разрешения
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    да все верно, не обратил внимание, что дальше 3х16
    Значит его нужно получить. По телефону расскажут наверно, как и что делать.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Так и сделал. Уже со всеми переговорил
    Остались только акты поверки автоматов и измерения заземления...
    Вот сижу думаю
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Еще вопрос
    Для отводов на дом и гараж можно автоматы заменить на выключатели нагрузки или все же оставить автоматы?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Что-то новое. Может свидетельство о поверки на счетчик?
    По вашей схеме на дом можно, на гараж нет, т. к. кабель к нему меньшего сечения.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну есть же требования по предоставлению актов лаборатории на заземление, работоспособность защитных автоматов и т. д.
    Вот только п. 86 Постановления Правительства №861 говорит, что для ВУ и электроустановок не выше 380 В вроде это не нужно
    Поправьте меня, если я не прав
    А то у нас все электрики и Ростехнадзор навязывают эту лабораторию
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Jakob,
    Чуть ранее пункт.
    т. е. СО может проверять максимум до щита, где установлен вводной АВ и счетчик.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Все понятно - там нечего проверять, от ВУ сразу СИП уйдет на столб
    Еще небольшой вопрос
    Проблема с выбором защитной автоматики
    В основной массе температура рабочей среды от -25 и выше
    Живу на Урале. Бывает поджимает до -35
    Вся линейка IEK рассчитана на температуру до -40
    Но что то не охота применять IEK
    В доме все будет собрано на ABB
    Для вводного автомата подобрал SchE 3п C 40А iC60N Acti9 6кА
    У него рабочая температура от -35
    Не могу найти УЗОна ток отсечки 300мА и рабочий 63А и более, чтоб работал на морозе
    Попалось только от компании Энергомера УЗО-ВАД2
    Может кто еще что посоветует
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лаборатория - штука полезная. Ведь только она может определить истинные параметры хоть заземления, хоть тока КЗ, хоть работоспособность защитной автоматики.
    Это так же полезно, как пользоваться манометром при накачке колес. Можно ведь и на глазок... но лучше по стрелке...
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо
    Я вот еще поглядел в каталоге ABB
    У них для УЗО серии F200 до 63А по стандарту IEC до -25, а по стандарту UL/CSA до -35
    Сильно вдаваться в стандарты разных стран я не стал, понял по кривым только что у них сильные отличия в плюсовой части
    Но раз сама работоспособность до -35 не исключается, наверное выберу его
    Можно конечно
    Я конечно не специалист по лабораторным прейскурантам
    Но ценник от 8 до 20 т. р. за проверку заземления и одного автомата, считаю МЕГАЗАВЫШЕННЫМ
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В этом то вся проблема.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня только ВУ
    Вот будет проведен монтаж электрики и заземления дома - там закажу
    И не для сетевиков и Ростехнадзора
    Для себя
