Фото монтажа дымохода с разводкой воздуха
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Загрёба, 05.11.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    у вас перед дымоходом есть заслонка? если есть то можно ей прикрыть... если нет то может попробовать еще самому дополнительно ограничить воздух на входе... похоже что каминной регулировки не достаточно... либо она не исправна...:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно поставить регулятор тяги.
  3. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    А куда ставится регулятор тяги, и на каком этапе он ставится?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливается ниже места подключения, или на патрубке над камином.
    В основном в момент монтажа, или при реконструкции...
  5. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    К сожалению уже никак.
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вот сюда нужно было ставить регулятор, герметичная заслонка на конец гофры вот ей и можно регулировать подачу воздух и горения соответственно
  7. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Это я могу сделать. Надо попробовать. Сейчас межкомнатные перекрытия представляют собой каркас и воздух берётся со всего дома (200 м. кв). Может когда я изолирую комнату, где стоит камин (35м.кв), то горение может быть потише?
  8. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    После установки дымохода заметил неприятную особенность - повысилась слышимость с улицы, в особенности от пролетающих самолётов. А так как военный аэродром рядом, то дискомфорт налицо. Скажите, кто как борется со звукоизоляцией? Дом у меня хорошо утеплён (250 мм мин. ваты) и очень обидно что труба подпортила тишину.
  9. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я бы попробовал изолировать дырки у печи если я понял правильно воздух забирается из двух решеток по бокам камина (обшитые нержавейкой) можно поставить эксперимент закрыть например полиэтиленом и посмотреть как это изменит горение если поможет поставить заслонки туда...
  10. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    После того как я подсоединил гофру к низу топки, и вывел её в соседнюю комнату, я не знаю откуда берётся воздух - из гофры или из решёток. Или может из гофры и из решёток вместе.
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Скорее всего из гофры... закройте ее
  12. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    В выходные попробую.
  13. Алчел
    Алчел
    Алчел
    Минск
    @Загрёба,
    Скажите вы сразу Сэндвич трубы ставили после гибкого соединения с камином, или сначала шли одноконтурные трубы первый и второй этаж, а потом сэндвич ?
    Спасибо за фото отчёт !
  14. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Хочу поделиться своими фотографиями,
  15. fedor102
    fedor102
    fedor102
    Поворотная заслонка для дымохода и задвижка вентиляции
