Фото монтажа дымохода с разводкой воздуха
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Загрёба, 05.11.14.
  1. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    DSC04832.JPG Хотел поделится своим монтажом каминной топки. Делал сам, один. Очень помог форум. Спасибо всем кто размещал подробные фотографии монтажа. Лучше как говорится один раз увидеть.
    Сначала хотел делать печь, но передумал.
    Залил фундамент под камин.
    Из Пено блоков возвёл короб.
    Базальтовый мат 10 мм.
    Фаер батс - 30 мм.
    Проём для дымохода с 1-ого этажа на 2-ой.
    Обложил проём базальтовым матом.
  2. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Затем обложил проём суперизолом - 30 мм.
    Проход со 2-ого этажа на мансарду.
    Проход с мансарды на под крышное пространство.
    Из сперизола сделал проходной узел. Изнутри обклеил фольгой на клей гарант+.
    Базальтовая вата.
  3. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Набил проходной узел базальтовой ватой.
    Проходной узел со 2-ого этажа на мансарду.
    Набил ватой.
    Проходной узел с 1-ого этажа на 2 -ой.
  4. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Набил ватой.
    Дополнительное перекрытие из суперизола для декомпрессионной камеры.
    Сварил из уголков кронштейн для опоры дымохода.
  5. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Обложил всё изнутри фаер батсом 30 мм, вставил его в профиль 29*27. Все стыки обклеил алюминиевым скотчем.
    Снизу по бокам короба сделал вырезы для решёток. Из жести сделал обрамление проёма.
    В декомпрессионной камере сделал в коробе два отверстия по бокам для решёток.
    Моя топка.
    Хотя топка весит 240 кг, установил её один. Домкрат и 4 колеса купленные в Леруа, и топка двигается куда надо. Остаётся только задвинуть её на место.
  6. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Воздуховод для подачи воздуха в топку из вне. Хотел его вывести в подпол, но пока не стал дырявить пол -камин горит и так слишком хорошо.
    Кусок гибкой трубы.
    Провёл воздуховоды по этажам.
    Вывел трубу через крышу. Труба росинокс 250/200. Всего установил 8 метровых труб.
    Свинцовую пластину завёл под конёк. Все края обмазал полиуретановым герметиком.
    Первый розжиг камина.
  7. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Оголовок камина приобрёл вот такой цвет.
    Вокруг дымохода на каждом этаже сделал короб из фаер батса с вырезами под решётки.
    С помощью профилей закрепил трубу внутри короба.
    Заказал короба для вывода воздуховодов.
  8. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    На первом этаже закрыл проём суперизолом, оставил сверху вырез под решётку. Сверху суперизола прикрепил два слоя ГВЛ по 12,5 мм.
    Короба на всех этажах обложил ГВЛ 12,5 мм в два слоя.
  9. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    В этом году с камином пока закончил. В следующим осталось доделать по мелочам.
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Похоже на фильм ALIENS
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Дааа, видно что для себя делали. Красиво !
    А воздух из подпола, а лучше извне делают не чтоб камин лучше горел, а чтобы кислород в жилом помещении не выжигал.
    И еще вопрос по поводу старта дымохода - что это за гибкая труба, обычно вроде толстую металлическую там ставят? (я не специалист). Можете дать ссылку где продается и ее ТТХ ?
  12. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Гибкую трубу покупал в фирме Фламбик. Характеристики не помню. Но они говорили что она выдерживает какие-то космические температуры. И ещё помню что оно очень дорогая.
  13. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Если кто-то будь знает, подскажите пожалуйста- у меня из одного воздуховода не идет теплый воздух. Из всех трех идет воздух, даже руку подставить горячо, а этот самый короткий, но сколько не топи теплый воздух не идет. В магазине сказали, что на это повлиять никак нельзя. Здорово, а я расчитывал отапливать с помощью него комнату.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я тоже хотел пустить воздух а мне сказали что это не эстетично не гигиенично и чревато обратной тягой
  15. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    На счет эстетики и гигиены не скажу, но что касается тяги- она такая, что чуть поленья целиком не высасывает:aga:. В камине есть регулировка подачи воздуха, я ставлю воздух на минимум, но горение Всё равно слишком интенсивное, приходится очень часто дрова подкладывать. Как бы сделать так, что бы горение было потише?
