Три однофазных гены на трехфазную сеть
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pdogiserg, 05.11.14.
  1. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Возникла необходимость подключить на трехфазную сеть три однофазных генератора. Одного на 6,5 кВт не хватает. Трехфазный брать - боюсь перекоса фаз. В одной из тем прочитал, что вроде бы можно. Но тема заглохла.
    Хотелось бы конкретики. Как подключить?
    Какие генераторы лучше брать - с АВР или без и поставить отдельный блок АВР?
    Вообще что из себя представляет встроенный АВР? И почему отдельный АВР по цене равняется стоимости генератора с АВР. Чем он лучше?
    В общем вопросов много. Может кто-нибудь просветить?
  2. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    Ха ха. Вопросов вагон, тут много человекочасов на рассуждения потратить нужно.
    Могу конечно все рассказать, но писать... это пол ночи уйдет.
    Хотите позвоните - расскажу все по полочкам разложу.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Pdogiserg, трёхфазное питание не получите. Получите три однофазных с общим нулём.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Даже однофазного не будет питания - будет 10-кратный геморрой.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Неудивительно. Нет смысла обсуждать сумашедший бред...
  6. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Хочу. Дайте номер в личке.
  7. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    В чем отличие? Со столба берется одна из трех фаз + ноль и заводится в дом. Вот Вам и однофазка. А почему нельзя сделать обратную операцию? Трехфазных потребителей в доме нет.
    Вопрос с однофазными генераторами возник во-первых из-за цены на трехфазники такой мощности. А во-вторых читал что трехфазные генераторы очень чувствительны к перекосу фаз.
  8. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Не хотите не обсуждайте. Вместо того чтобы объяснить - почему нельзя, лучше сразу обозвать все бредом
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три генератора подразумевают три отдельные фазы (что само собой разумеется) и три отдельных нуля. Причём ни один из этих нулей не должен соединяться с нулём сети.
  10. Cooolerlab
    Cooolerlab
    Cooolerlab
    @Pdogiserg,
    Вкратце:
    N-фазной системой электроснабжения называется система с синхронизированными гармоничными напряжениями и токами между фазами, которые между собой ... (ортогональны тяжело сказать) сдвинуты на угол сумма которых в итоге будет равна 360 градусов. Для трехфазной системы сдвиг между фазами 120 градусов.
    Где:
    Гармоничные - колебательные процессы элементарной функции - синусойды - простейшей с точки зрения природы.
    Синхронизированные - это когда в любой момент времени фазовое смещение между объектами (в нашем случае фазами) постоянно.
    А каждый генератор работает не зная о существовании другого и поэтому фаза, да и частота между случайными генераторами будет не то что бы плыть, а скакать, бежать и прыгать, а это чревато многими проблемами, даже имея однофазные нагрузки, но имеющие общий НОЛЬ.
  11. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    А если при работе генераторов отключать ноль сети контактором, а нулевые с генераторов объединить?
    На форуме видел еще схемку, где ноль сети отключен, а ноль генератора соединен с местной землей
  12. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Выход один - брать дорогущий и тяжеленный однофазник киловатт на 18-20 и объединять через контактор фазы? Что-то цена в 300 тонн кусается:|:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Чем толще ноль, тем меньше проблем!
    Трёхфазной системы не получите, но она вам и не нужна!
    Возьмите один мощный однофазный генератор, если он вам действительно необходим или уж очень хочется, но и в этом случае необходим толстый ноль, втрое толще фазного!
    В трёхфазной системе при современных потребителях в рабочем нуле всё одно течёт чёрти какой ток, даже больше фазного.
    Отсюда, даже в трёхфазных сетях с однофазными потребителями сечение нулевого рабочего проводника не может быть меньше фазных, да и защищать его от свехтока не будет лишним!
  14. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Спасибо за координаты в личку.
    Но раз Вы на форуме, может расскажете вкратце чем отличается АВР встроенный в генератор и отдельный блок? Может кому тоже будет интересно. Я так понимаю что генератор с АВР ставится в разрыв фазного провода и постоянно находится под напряжением, а отдельный блок переключает основной и резервный вводы? В чем еще отличия?
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А теперь маленький вопрос: Если в доме нет трехфазной нагрузки то какая разница какой сдвиг на каждой фазе, и есть ли он вообще? При условии что нулевой провод выдержит тройную нагрузку, что организовать должно быть достаточно вмешательство в щит плюс кабель до генератора (ов).
