Вентиляция и гигрометр
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем solar61, 05.11.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Пришла зима. В хате стало сухо. Был в одной конторе, которая занимается приборами и оборудованием, а у них огромный выбор гигрометров. От простых "банных" до навороченных метеостанций.
    Купил вот такой - http://www.1thermometer.ru/products/item-30/
    Стал его испытывать. В комнате больше 25% не показывает. На улице 35%, когда гидрометцентр рапортует о 60%. В ванной больше 58% не получилось нагнать. Правда, даже зеркало не запотело.
    Забыл сказать, что в конторе, где я его покупал, он лежал на витрине рядом с немецкой метеостанцией и был по ней "откалиброван".
    Как его проверить?
    Тут еще вчера купил увлажнитель - "мойку воздуха". За сутки испарилось около 10л воды, но гигрометр, лежащий рядом с этим чудо-устройством, упорно показывает 35% и больше не поднимается. Странно и подозрительно.
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Дыхните на него - стрелка должна поползти в верх.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нашел видео, как сделать психрометр своими руками
    Действительно точно показывает? СтОит заморочиться?
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Надул 75%. Потом голова закружилась :faq:
    Пойду чайник вскипячу :|:
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Дуть не надо - надо дышать нежно - поток воздуха слабый нужен, с придыханием :)]
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    С пирдыханием получается только 60%. Дальше только ТУРБОНАДДУВ! :)
  7. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Гипервентиляция легких, то есть то, от чего голова закружилась, - опаснейшая хрень, так что осторожнее с экспериментами:)
    *поучительно
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Эксперимент с чайником потерпел фиаско!
    Подставил прямо под пар вырывающийся из носика. Температура сразу поползла к 100гр, стеклышко затрещало и запотело изнутри, но стрелка сволочь уперлась в 50% и больше ни-ни! Заглянул в щель, а там бисером конденсат рассыпан, но блин 50% и ни шагу вперед! Издевается.
    Уже 15 минут жду пока конденсат высохнет...
    Потом пойду купать в тазике. Вода же 100% влажность, я ничего не путаю?
    А то может лыжи с асфальтобетонным покрытием вообще не причем и дело действительно во мне?
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Всё. Завтра иду в Водоканал требовать перерасчета. У меня выдыхаемый воздух мокрее их воды!
    Влажность воды 55%! :ogo:
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Кирдык гигрометру:)
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Надо было еще молотком попробовать стукнуть :aga:
  12. vera24
    vera24
    vera24
    У меня простенький брала тут http://baikallab.ru, тут как бы разные есть, но я не морочилась, они вроде как по россии работают
  13. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    расскажите как необходимую скорость аспирации обеспечили?
