Подключение скважинного насоса. Вопрос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nephilimus, 05.11.14.
  1. Nephilimus
    Nephilimus
    Nephilimus
    Досталась скважина. Те, кто когда-то ее монтировал - недоступны. Предстоит замена насоса и большие переделки всей конструкции водоснабжения. Поэтому, хочется понять что к чему. Соответственно:
    Пожалуйста, помогите понять и разобраться. (Прошу опустить замечания по правильности подключения цветов проводов)
    Имеется вот такое подключение скважинного насоса (фото кликабельно)
    С проводами все понятно. Левый - ввод. Центр - поделючение реле давления. Правый - подключение насоса.
    С автоматом понятно.
    Зеленый индикатор - тоже понятно (включается, когда включен насос).
    Интересует 2 правых устройства.
    Siemens 5TT3 045 - это, судя по всему коммутационное реле (?). Оно включалось при замкнутых контактах реле давления. При этом загорался зеленый индикатор и включался насос.
    А правое устройство - что такое?
    И самое главное - зачем такая схема? Можно ли убрать все, кроме автомата слева?
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    На внешний вид - автомат, но без опознавательных знаков. О пять же, если смотреть на его функциональную схему - двухполюсной. В одинарном корпусе я таких не видел. Может - просто двухполюсной выключатель, без каких либо защит?..
    Предполагаю, только если силовые контакты реле давления не были рассчитаны на ток, необходимый для насоса, и они были "усилены" реле "Сименс".
    При уверенности, что реле давления рассчитано на ток нового насоса - да, можно все выкинуть. А лучше (на освободившееся место), дополнить схему УЗО, при условии отсутствия такового.
  3. Nephilimus
    Nephilimus
    Nephilimus
    Да, про УЗО тоже думал, что неплохо бы.
    Что ж, что-то уже проясняется. Теперь, наверное, до весны - когда поднимем насос и увидим, что там за "зверь" и какой мощности. А потом уж решим, что делать.
    Спасибо за информацию!
  4. jonni85
    jonni85
    jonni85
    Купил новый китайский погружной насос, коробки в комплекте не было, в инструкции написано, что конденсатор находится внутри насоса. Кабеля всего около метра, 3 жилы - земля, фаза и ноль. Хотел наростить кабель с коробкой от старого насоса, но там 4 жилы (пусковая еще, коричневого цвета). Помогите соединить провода, чтобы все заработало, и насос не сгорел, и желательно чтобы через коробку выключалось. Куда подсоединять пусковую жилу? То есть кабель 4 жилы, а от насоса идет 3, как подключить к этому кабелю?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @jonni85, если у вас пусковой конденсатор уже встроен в корпус насоса, то здесь нет никаких вопросов.
    Фазный провод насоса подключаете к фазе, ноль к нейтрале, "землю" к контуру защитного заземления. Разумеется насос должен подключаться через автоматический выключатель и УЗО с диф. током 30 мА. Пусковое устройство на старом кабеле совершенно не нужно.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Выключатель.
    Выключатель наверное можно убрать, индикатор по желанию, реле надо оставить.
    И к кстати, на фото не видно, чтобы была задействована верхняя клемма АВ.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Какое отношение отношение пусковое устройство имеет к возрасту кабеля, у него вроде бы другое назначение.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо понимать, что ПУ смотировано на старом, 4-х жильном кабеле, который питал предыдущий насос. Наверное не сложно было догадаться? :)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это правая половина двухполюсного автомата ABB S202 неизвестного номинала:
