Металлочерепица, как исполнить внутренний угол?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alexeus., 05.11.14.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Часть крыши имеет продолжение для навеса над крыльцом. Не пойму, как сделать металлочерепицу у внутреннего угла навеса и крыши. Допустим такое исполнение- свес 4см с крыши, а у торца навеса ветровая планка, то получается щель, под ветровую планку будут затекать осадки, а там на доски обрешетки...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Планка с ребром. Где-то, по-моему, Хозяин Дивана показывал.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По идее ничего не должно затекать. Ветровая планка по сути почти декор. Вся вода с выше лежащей металлочерепицы должна протекать до нижнего карниза под ветровиком. Если и будут какие то протечки, они будут минимальны.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зуб даете? :aga: Сильно зависит от того, какая там часть волны. Если лист подрезан так, что в том месте гребень, то может и не будет затекать, хотя тоже без гарантий :nono:, а если там прогиб волны, то все, что сверху по этому прогибу будет течь - будет затекать :no:, если не принять несложных, но необходимых мер, впрочем, их по хорошему стоит принять в любом случае...:)
    Как? :|: Смотри инструкцию от Уникмы, страница 13, плюс помнить, что указанную там дополнительную планку следует завести под листы верхнего ската и будет вам маленькое локальное счастье...:)]
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    При неудачном расположении волны вода по любому будет затекать, как там не подсовывай, еще и ветерок может задувать под ветровик.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ошибаетесь...:)]
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Обоснуйте. ;) Если не прибегать к доп. ухищрениям, то вода будет попадать на обрешетку при неудачном резе металла, также как и на других ветровиках. Ветер воду легко и через волну загонит.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы читали что я писал выше? :|: В частности я там сослался на некую инструкцию, с некой картинкой и дал некоторые пояснения. Вот если все сделать так как я сказал, то ничего не протечет, даже если и задует, некуда там протекать, кроме как в водоотвод...;)
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Если бы ветровая планка шла до конца, под конек, то понятно- все по инструкции.
    Тут вопрос вот в чем, что планка примыкает торцом к крыше и с крыши все потоки под нее текут.
    Получается, что лист должен оканчиваться самой вершиной волны, без малейшего ската, что бы верхняя точка была в самом углу. Тогда, дополнительно промазав герметиком, может и получится избежать попадания осадков под планку. Иного выхода я не вижу.
    Ну или вообще не делать ветровую планку, а выпустить лист сбоку, так же как и выпуск сверху.
    Вот картинка из инструкции УНИКМЫ:
    В желтом кружке обведено- голубая часть. Такой же узел, но нет его решения. Написано исполняется мастером с профессиональными навыками по месту...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Читайте написанное выше: см. страницу 13 инструкции, рекомендованную планку ЗАВЕСТИ ПОД ПРИХОДЯЩИЙ СВЕРХУ ЛИСТ. Ясен пень, чтобы ее туда завести ее придется частично разогнуть, получившийся желоб примет в себя всю воду текущую оттуда.
    З. Ы. И вообще, не забивайте себе голову фигней, для эрзац-кровли, которую вы выбрали, этими "мелочами" можно пренебречь... :aga:
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я, видимо, не ту инструкцию читаю- нет там такого на 13 странице (есть про страховочный нижний фартук). Инструкция M28_instr_site.pdf
    Можно как то вашу инструкцию посмотреть?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Инструкция та самая, он самый - "нестандартный страховочный нижний фартук" и есть. Вот его разгибаете вверху и разогнутую часть заводите под приходящий сверху лист МЧ. Фронтонную доску надо будет чутка сдвинуть, но это и не принципиально. Весь этот ужас все равно прикроется ветровой планкой, она то как раз исполняет тут чисто декоративную роль.
    З. Ы. Если хотите консультацию, то велкам на выставку "МеталлЭкспо", я там сижу до тяпницы, стенд 2F42, 75 павильон ВВЦ, там у меня, кстати, станок стоит по прокату фигурной ветровой (или торцевой, или фронтонной) планки...;)
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ясно, и спасибо за приглашение)
