Полы на висячем ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Immunitet, 05.11.14.
  1. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    В связи с тем, что окончательного решения по фундаменту мной еще не принято и я рассматриваю разные варианты, заинтересовался организацией полов на висячем ростверке.
    Масса прочитанной информации рисует следующее:
    1. Есть висячий на сваях ростверх (расстояние от ростверка до земли не важно).
    2. Устанавливаются забирки.
    3. Производится отсыпка внутреннего объема фундамента от грунта до верхней точки ростверка (или чуть ниже - для организации утепленного перекрытия) с послойной трамбовкой.
    4. "Замазываем" отсыпку тощим бетоном (5 см).
    5. Укладываем ПСБ-С-35.
    6. Кладем армирующую сетку.
    7. Заливаем тяжелым бетоном.
    8. Радуемся.
    Основной вопрос здесь вот какой: при отсыпке и трамбовке щебень (скала, керамзит - не важно что) попадет под ленту ростверка и заполнит собой пространство между лентой и землей. В этом случае он сведет на нет весь смысл висячего ростверка.
    Далее, что в этом случае будет с вентиляцией?
    Ну и, наконец, правильно ли я изложил порядок и какие могут быть варианты?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если речь идет о полах по грунту, то мне кажется вы слишком всё усложняете.
    Вентиляция там не требуется. Снимаете растительный слой, застилаете (можно и не стелить) дорнит или любой другой геотекстиль, на него отсыпаете с послойной трамбовкой песок, потом гидроизоляцию и бетон 5-7 см (в бетон желательно дорожной сетки кинуть)
  3. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    При висячем ростверке (30 и более см от грунта) странно говорить о "полах по грунту".
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чего же странного ?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А забирку вы для чего делаете? Как раз, чтоб под ростверк ничего не попадало и не поддувало. Да и даже если попадет, то там же неуплотненный щебень/песок будет и вряд ли он станет давить с такой же силой как уплотненный
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    это я слишком простой пример привел... правильней было б на песок еще слой мелкого щебня 5-10 см с такой же трамбовкой насыпать, а на слой гидроизоляции утеплителя под бетон (напр, пенопласт, пеностекло, экструдированный пенополистирол)
  7. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    Не понял смысла вашей ссылки. Вижу вы её во всех темах приводите, но в данной вообще связи не вижу.
    Да, но забирка делается с внешней стороны, а отсыпаться будет изнутри и щебень полезет под ростверк, тем более при уплотнении.
  8. Twisted
    Twisted
    Twisted
    Альдебаран
    Забирка ставится с обеих сторон, именно для предотвращения указанных Вами явлений.
  9. Immunitet
    Immunitet
    Immunitet
    А вот это уже интересно. Громозека рисовал схему устройства плавающей забирки с внешней стороны, где нижняя "штора" связана с отмосткой. А как делать внутреннюю - просто закрывать ЦСП? Тут, кстати, ещё такой вопрос: а выдержит ли ЦСП давление, создаваемое уплотненным щебнем (особенно если высота свай над землёй больше 0,5 метра)?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    это скорей всего был нарисован вариант, где на ростверк опирается перекрытие
    Мне кажется в данном случае логичней использовать асбестоцементный (хризотилцементный) лист (плоский шифер), а не цементностружечную плиту. Он более устойчив к воздействию влаги и других неблагоприятных воздействий. Если расстояние между столбами большое и опасаетесь, что листы может грунтом продавить и/или сломать, то верхний край листа крепите к ростверку, а нижний к металлическому уголку, швеллеру (50-60 мм), профильной трубе, оцинкованному профилю или деревянному бруску (Естественно, что при эксплуатации в столь агрессивной среде черный металл лучше предварительно покрыть антикоррозийной грунтовкой, а дерево антисептиком (и тоже прогрунтовать). Для крепежа использовать саморезы из оцинковки или нержавейки) .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не ЦСП а АЦЛ (плоский шифер) Он есть разной толщины, но 0,5 метра уплотненного грунта спокойно выдерживает и лист 12 мм .
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В полы по грунту геотекстиль, щебень...Зачем ? Зачем так мудрить ? Песок, пенопласт, гидроизоляция-этого вполне достаточно для полов по грунту.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это желательные действия. Геотекстиль - чтоб исключить возможное вымывание песка, а щебень - чтоб отсечь капиллярный подъем влаги к полу. Простейший вариант я в первом сообщении темы написал
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да какие вымывания ? Для устройства фундамента, да в некоторых случаях это необходимо, но полы по грунту...извините,но это похоже на развод на деньги.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    какие угодно: например, грунтовые воды поднимутся, талые или дождевые воды под ростверк затекать начнут, да даже протечка водопровода или канализации может вымывание песка вызвать!
