Недостаточная вентиляция холодного чердака или дождь под крышей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Komin, 05.11.14.
  1. Komin
    Komin
    Komin
    МО Малая черная
    Крыша- металочерепица
    Дом брус 100, утеплитель 50мм, Сайдинг
    По всей внутренней т. е. со стороны чердака поверхности изоспана капли воды.
    Считаю, что чердак отделен достаточно от 2 этажа, чтоб туда не поступал теплый воздух, по измерениям тепмература на чердаке - уличная (0градусов, при +23 в доме)
    Утеплитель прижат к изоспану, следовательно воздух с улицы с этой стороны изоспана на чедак не поступает Чердак мини.jpg
    Треугольники по обе стороны утеплены снаружи (не спрашивайте зачем) и проложены изоспаном, далее обрешетка и сайдиг. Были сделаны по обе стороны два слуховых окна 20 на 20см, что не привело не к какому результату. стороны.jpg
    Вижу три варианта решения проблемы:
    1. Увеличивать диаметр слуховых окон (Не нашел решеток больше 40см)
    2. Устанавливать на крышу вент. грибки (Очень не хотелось бы)
    3. По всей длине крыши сделать надрез у конька изоспана (Лично мой вариант, поидее будет забрасывать снегом,)
    Правильно ли я представляю ситуацию? Или в корне где то ошибка в утеплении?
    Помогите в какую сторону двигаться? Могу сделать фото внатурашку. Чердак.jpg
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы бы сначала названия пленок обнародовали, прежде чем свои выводы делать. :)
  3. Komin
    Komin
    Komin
    МО Малая черная
    Ну,
    -изоспан Б
    -Изолон 6мм
    Или про что вы?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какая пленка поверх утеплителя и какая со стороны теплого помещения.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё вытягивать приходится;):)
  6. Komin
    Komin
    Komin
    МО Малая черная
    Я и говорю Изоспан B со стороны теплого помещения и после обрешет до металлочерепицы. Поверх утеплителя пока не какой. Но будет тоже изоспан В=) Я же даже нарисовал все=)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет, лучше пусть не будет, делать ему там не чего.
    Изоспан В туда не годится.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вот и отодвиньте его (утеплитель) от изоспана для начала - тогда и ваши слуховые окна заработают (малова ты конечно) если карнизы вагонкой не подшиты... Изоспан в коньке прорезать не помешает...
  9. Komin
    Komin
    Komin
    МО Малая черная
    Утеплитель отодвинуть не получится, крыша продолжается вниз и переходит в потолок комнаты. Карнизы подшиты софитами но только для вентиляции подкровельного пространства. Прорезав изоспан в коньке думаю будет снег заваливать.
    Как не годится если снизу как раз паропроницаемый слой, паропроницаемости которого как раз не хватает. А сверху водоотталкивающий!
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Вопрос к кровельщикам. Аэратор КТВ - и подобные проветривалки только для подкровельной вентиляции или способны весь чердак вентилировать?
    Мансарда, стены шлакоблок, в них окна бить не хочется, проще металлочерепицу покромсать...
