Вентиляция 2х этажного гаража
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МфксимЮрьевич, 05.11.14.
  1. МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    Здравствуйте!
    В наличии гараж в гаражном кооперативе, по бокам и сзади гаражи соседей. На данный момент вентиляция состоит из двух асбестоцементных труб 150мм криво и косо установленных по углам. Трубы из подвала выходят на крышу. В подвале они выпущены на пол метра на крыше на метр. В передней стенке (где ворота) по бокам на высоте 1,5 м два «окна» по бокам. То есть по факту вентиляция ни какая. Рис №1
    Что будет: В подвале будет установлено - дизельный котел, дизель генератор, емкость для воды 2 000л, плюс небольшой склад материалов. В самом гараже, мастерская для сборки электротехнических изделий (нет пыли и особых требований к вентиляции), так же планируется постройка второго этажа из газоблока, утепленного снаружи. Второй этаж планируется использовать в качестве комнаты отдыха и временного проживания.
    Почитав кучу тем по вентиляции помещений, кое что в голове отложилось, но четкого понятия что нужно нет !
    Как для данных помещений выполнить оптимальную систему приточно-вытяжной вентиляции ? Для каждого помещения делать отдельную или это должна быть общая система ?
    Как это сейчас представляю я. Асбестоцементные трубы убираю, так как они мешают постройке второго этажа. В передней части подвала делаю вход приточной вентиляции. По диагонали на задней стенке из канализационной трубы вытяжную вентиляцию. Ставлю два канальных вентилятора. Рис №2
    Подсказывая варианты решения прошу не забывать – что это гараж и ставить профессиональные системы или нанимать мастеров для составления проекта нецелесообразно экономически. Непрерывное время проживания там не составит более 2 суток.
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Емкость для солярки в подвале будет ?
  3. МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    Да, там по требованиям до 4 метров максимум можно емкость ставить. Настенный бак на 200 литров из нержавейки.
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    В подвале вытяжку продлить до пола
  5. МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    МфксимЮрьевич
    И все ?
    Если из канализационной 110 трубы вент каналы делать горизонтальные, то вертикальные тоже 110 или лучше 200 ?
