1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещина на балке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AsliddinKomilov, 05.11.14.
  1. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Трещина на балке
    DSC_0619.jpg у меня трещина на одной из 5 балок, сверху монолит уже несколько лет, не знаю как с ней быть
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Конструкцию перекрытия подробней. Армирование ?
  3. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Пролёт 5 метров, арматура 20-22мм, 2 ряда по 3 с сеткой из арматуры 12 мм, точнее не знаю уже 5 лет, предполагаю что бетон лопнул потому что попала вода и замерзла, верх был долго открыт и с другими перекрытиями ничего не случилось. Расстояние между балками 4 метра и по середине (через два метра) двухтаверный швеллер 10 см.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Выводы конечно сможет сделать только эксперт при личном обследовании, но если все так с армированиием то вам не стоит беспокоиться .
  5. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Вода и мороз не виноваты.
    Ваша трещина классическая, прогуглите "Схема разрушения балки" и увидите ее.
    Эта трещина от действия поперечной силы, которая максимальна как раз у опоры.
    Вы указали диаметр продольной арматуры, она наоборот для работы с моментов, который максимальный в центре балки. Так что я бы не успокаивался из-за большого диаметра продольной арматуры.
    Тут больше влияет прочность бетона, размеры сечения балки и параметры поперечного армирования балки (вертикальная арматура), ее диаметр, шаг, может она под углом, т. е. перпендикулярно трещине, а скорее всего ее вообще нет?
    Что делать?
    1 Рассчитать плиту, может у вас такой запас, что плита и без балки будет держать нагрузку.
    2 Если Нет, тогда мне кажется наиболее красиво (не зная ваших местных условий), дополнительно залить подбалку, которая будет выступать из стены на, допустим, 0,5 м, есть проблема ка ее залить сбоку и сделать монолитной с верхней треснутой. Если балка сквозная через внутреннею несущею стену, тогда подбалка сквозная и ей может быть какой нибудь хороший стальной профиль (может обрезки в хозяйстве остались)
    И еще один очень важный вопрос.
    Спасать балку только эту или еще и все остальные!
  6. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Балка только эта, разъясните пожалуйста опора должна быть с низу как я начертил или с боку на одном уровне с треснувшей?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AsliddinKomilov, Трещина сильно похожа на трещину от перерезывающих сил.
    есть подозрение, что плита не монолитна с балкой, а просто сверху лежит. иначе должна бы и плита еще была треснуть.
    Вы не в состоянии дать точную схему армирования. выходной класс бетона.
    Лучше предположить, что перекрытие находится в близком к аварийному состоянии или в аварийном.
    Нужно выяснить армирование точное и принять меры реконструктивного характера.
    Варианты
    1. уже указанный способ уменьшения длины балки посредством устройства консолей
    2. установка дополнительных опор для балок в пролете.
    3. усиление балки. например посредством взятия ее в обойму. стальную, жб.
    реконструкция производится со специалистом очно.
  8. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    @AsliddinKomilov,
    Правильно снизу. Тут Роланд предложил еще два варианта. И еще другие есть, но нужно точно знать ваши условия и нагрузки. Я гарантировать не могу, что полуметровой подбалки у опоры хватит.
    Вы если можите сообщить размер сечения балки, вспомните как армировали, какой защитный слой, может есть фото, какой бетон покупали или как замешивали. И вообще вы присутствовали при этом.
    И если нет, надо предполагать худшее, человеческий фактор.
    Если вы хотите я постараюсь помочь заочно. У меня нет принципов, что очный визит и за мани.
    Я новичек на форуме и помогу за имидж да и без работы сижу время есть.
  9. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Я тоже склонен к человеческому фактору. Балка 30см высот и 20см ширина 5м длина. Армирование 16мм 2 ряда по 3 с сеткой из арматуры 12мм, бетон защитный слой 1см по ширине 2-3см по высоте. Взятия в обойму было бы аккуратнее, но не знаю как и чтобы безопасно для остальной части конструкции. Я сам в этом не понимаю, но мне тогда сказали что нагрузка на балки будет небольшая так как тяжесть залитого сверху монолита будет равномерно распределятся по стенам, так ли это, или лучше вообще укрепить все железной конструкцией (попозже, сейчас финансы не позволят)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут и по моменту маловато будет
  11. AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    AsliddinKomilov
    Там видно только в одном месте немножко от средней арматуры, может быть что две остальные побольше, мне армирование рассчитывали и делали в ЖБИ, только заливали в ручную
  12. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Там скорее всего проблема с поперечной арматурой (хомут), еще можно 2 опоры возле стен и двутавр под балку, высота пострадает конечно.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Там достаточно выложить колонну из кирпича под это место .
  14. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Раз клиент такой упертый, вы решили хоть колонну продать:super:
    или можете обосновать?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я не торгую кирпичами.
    А вы когда багажник машины закрываете то как то обосновываете расчет - закроется или нет или просто видите ?
