Каменная или металлическая печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем visokiy, 05.11.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Вадим Борисыч, @Александр1970, @Карболка, ну, вот и три апологета в сборе. Хочется не оскорбления, а мысли... мысли почитать. Вот чем КПБ лучше.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Влажность там не может быть стабильной, так как КПБ пересушивает парную, там потом некоторые товарищи, присутствующие здесь поливают полки и стены, а это уже не по фэн-шую.
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Здесь я не согласен:
    1,2. мягкость пара зависит во многом от типа каменки открытая каменка сжигает кислород (используется в большинстве металлических печей), закрытая каменка как раз дает мягкий пар
    3. при каменной печи подкидывать вообще не надо поленья (да и честно у друзей металлическая так они тоже не подкидывают) поскольку как только прогорели дрова можно закрывать заслонку и тогда весь жар внутри парилки, а если подкидывать дрова и открывать заслонку то весь жар уйдет в трубу - личный опыт - придется опять ждать пока прогорят дрова и закрывать заслонку
    4. зимой когда попарился и на следующий день в теплую баню приходишь топить гораздо комфортнее
    5. когда приезжают часто гости это очень полезно
    6. здесь мне непонятно многие друзья спорят - кто говорит надо с запасом брать металл печь, но при этом получается как в сауне сухой жар обжигает и надо несколько черпаков воды перед заходом в парную забрасывать да еще стены поливать чтоб влажность была, а если печь впритык по объему то ее не хватит
    У меня в старой парной с каменной печью пар "легкий" и потеть я начинаю через 3 минуты как зайду в паную даже при 60 грд.
    С другой стороны я согласен:
    1. металл быстрее нагреть
    2. меньше дров на топку (наверное)
    3. можно использовать бак на трубе для нагрева воды и выводить трубы чтобы бак с горячей водой
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Выводить в помывочную.
    Отсюда и вопрос то сам появился, что выбрать: мягкость, долгое тепло и т. д. или скорость, экономия на дровах и т. д.
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    у меня стабильная влажность, вода при этом не кипит, да и нет необходимости - при 80 грд, жара стоит, вода "шает" в баке но никогда не кипит и как уже говори выше - потею через 3 минуты как зашел в баню даже при 60 грд и что немаловажно не обжигает. За пол-года ниразу не опрыскивали полки и стены для влажности.
    А как с металлической печью, так же? (опыта такого нет прошу подсказать
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Также. Но МП для Русской бани, раз два и обчёлся, совсем недавно был всего один, сейчас уже четыре производителя.
    И до 80 С уже никто и не топит, я свою топлю до 55 С, хотя можно хоть до 120 С.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    кирпичная печь никогда не пересушит парную, только при определенных обстоятельствах
    эти обстоятельства - режим сушильной камеры
    средняя влажность дерева на стенах при 60 гр. С около 9%
    на потолке м. б и меньше
    при первых поддачах пара влага активно впитывается в сухое и относительно холодное дерево
    переводя поверхность древесины во влажное состояние и изменяя его тепловые свойства
    Как только температура поверхности потолка и пара сравняются, пар начинает опускаться ниже
    Так вот, что бы не "убить" каменку в семейной бане, можно облить стены водой. Влага сэкономит запас каменки на второй день. Если вам это не надо, то можно сразу лить в каменку без проливки парной.
    Объем засыпки в кирпичной печи для парной 6м2 около 150 кг. примерно то же количество лежит на металлической печи. Куткин убрал конвекцию и за счет теплоемкого ограждения приблизил печь в режиму РБ, но до кирпичной (классики) не дотянет никогда, так же как и нагрев парных перегретым паром.
    А вообще то в бане (парной) я лью воду постоянно когда парюсь, то теплая, то холодная и сразу веник.
    Некоторые и по сей день в парной еще и моются. Вот тут воды хватает.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    У меня сейчас металлическая печь, финская, а в старой бане у тестя была закрытого типа чугунная, вся в кирпиче, так однозначно, что пар там был лучше...в смысле как то насыщенней и сохранялось тепло дольше.
  9. visokiy
    visokiy
    visokiy
    А как на счет сжигания кислорода в открытой каменке? или у вас закрытая каменка?
    Кстати печь у вас чугунная или сталь? насколько я понимаю сталь недолговечна - будет вести железо через 2-3 года.
    Я рассматривал печь Калина - там как раз топака за стеклом и отведена в КО и создает эффект камина, но что-то сталь 3 мм кажется слишком хлипкой
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сжигание кислорода в каменке - это надумано. Да и сам термин придуман недалёкими людьми. Сжечь можно топливо или то, что может быть топливом. :)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас закрытая каменка. А "кислород сгорает" только в открытой каменке :)], хотя он и не горит, а нужен для горения топлива.
    Банная печь КУТКИН - универсальная печь, она может быть с открытой каменкой, закрытой и прикрытой каменкой.
    Из жаростойкой стали. А почему через 2-3 года? Любую сталь ведёт сразу.
    Как мне помнится там 2 мм.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это написано с Ваших слов о Вашей бане.
    Непонятно зачем на второй день париться, особенно с утра.
    Излишняя влага в парной портит пар, у нас другие приоритеты.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ваши приоритеты нам понятны
    остроумия вам не занимать
    конкретики никакой
    кирпичная печь в семейной бане позволяет их домочадцам посещать ее в любое время, не думаю о том, что надо ее еще и растопить
    в Финляндии для повышения иммунитета утренний прогрев организма положительно сказывается.
    Плавно "запускаются" все жизнедеятельные функции человека. Это вам не похмелье выгонять пивком ...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для этого там есть саунные кабинки. Кнопочку нажал и грейся. Такими кабинками комплектуются современные дома, как и унитазами. :)]
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    роль данной кабины у меня выполняет баня с кирпичной печью, которую протопив один раз пользуй когда хочешь ...
