1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Один или полтора кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 05.11.14.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Доброго всем дня!
    На фундаменте из фбс+плиты буду строить дом из кирпича
    Долго выбирал между брусом и кирпичом
    Как вариант начал рассматривать кирпич, так как все равно утеплять снаружи и отделывать внутри
    а заехать жить можно сразу и не ждать год на усадку
    Вопрос - в один или полтора кирпича возводить несущие стены?
    Перекрытия из дерева
    высота стен 4.5
    Есть ли необходимость в более толстой стене или хватит и кирпича для моего дома?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При толщине 1 кирпич желателен армпояс, а в 1,5 он становится не нужен.
    увеличение толщины - увеличение срока службы строения и большая несущая способность/ремонтопригодность. Т. е. «инвестиции в будущее».
    Если есть возможность - стройте в 1,5.
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Возможность есть
    Просто не хочется лишних расходов и лишней нагрузки на цоколь
    и +4 метра дополнительной площади внутри появляются)
    Как вариант в полтора кирпича можно выложить особо нагруженные места (под перемычки над окнами - довольно большими)
    углы итд
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да пожалуйста - стены разной толщины широко применяются (от 0,5 кирпича и даже на ребро (перегородка ванная-туалет).
    Но с увеличением толщины увеличивается и теплоинерционность и устойчивость.
    с перспективой всё же желателен армпояс - он выгоднее стен разной толщины, и далее - увеличение толщины стен, индивидуальный просчёт под конкретную нагрузку даст самую большую экономию «сейчас», но не даст запаса прочности на «потом».
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Ну экономия не очень большая на самом деле
    тысячи 4 кирпичей на этаж)
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    4,5 метра - это общая высота стен или одного этажа?
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    это первый + колодец второго мансардного этажа
    строители уговаривают перекрытие между этажами из дерева
    я лично за пустотные плиты перекрытия (есть бу дешево)
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если уверены в качестве исполнения кладочных работ, то делайте в кирпич. Если нет, то в полтора.
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    уговорили - надо полтора)
  10. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Я тоже за бетонное перекрытие...
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Ageenko, полюбому лучше плиты
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Новая проблема теперь
    начала переосмысливать проект
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Ageenko, А не холодно ли будет? Один/полтора кирпича - это заведомо утеплитель потребуется. С ТК можно без утеплителя обойтись.
    Перекрытия естественно бетонные в каменном доме.
    ФБС не боятся большого веса - даже наоборот чем больший вес тем сложнее их горизонтально сдвигать. Ограничения на вес могут быть только из-за слабой несущей способности грунта и малой площади опирания на него.
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Утеплять и брус придется прилично
    мы живем в сибири
    что кирпич что брус это просто конструктив коробки чтобы крышу держать)
  15. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    Бодрый день,
    Подскажите плиз, реально ли самому "покласть" "условно-облицовочный" кирпич?
    Эффективнее ли нанять мастера? Возьмётся ли мастер за облицовку, если забутовка уже готова?
    Возьмётся ли мастер за облицовку, если забутовка ещё не готова и пока не планируется?
    Под "условно-облицовочным" кирпичом подразумевается обычный кирпич, положенный в лицо.
    Всем Спасибо;
