Пеллеты не сгорают полностью
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Rockabilly, 05.11.14.
  1. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте.
    Несколько дней назад запустил котельную.
    Котел Viadrus 34 КВТ
    Пеллетная горелка Ferroli
    После суток работы обнаружил большое количество золы, причем вид у нее странный. Зола в виде обуглившихся пеллет.
    Регулировал подачу пеллет, так же регулировал подачу воздуха.
    Но результат тот же.
    Прошу помочь в вопросе.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    7 или 12? Пеллеты. Опишите какого оттенка, цвета, диаметра, длины. Тонут в воде или нет.
  3. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Пеллеты 6 мм. диаметра, светло желтые. Длина разная 1 см. до 3 см примерно.
    Про утопаемость в воде не знаю, могу выяснить, если это важно очень.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая горелка-то? SUP7 или SUP12?
    Верните все параметры по умолчанию, а t04 поставьте 14 или 16. Начните с 14.
    А чистить придётся может быть и пару раз за неделю, но это минутное дело.
    Если SUP7, то u2 -5, а если SUP12, то u2 - не более 2 для вашего котла.
    Ну и конечно работа зависит от системы дымоудаления.
    И какова у вас площадь обогрева?
  5. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Горелка SUNP7, вертел всеми параметрами как только мог. Сейчас стоят по умолчанию.
    Раз в неделю чистить - это рай:)
    Площадь обогрева у меня - 250 кв. м.
    Труба сэндвич, 130 мм., сделан переход со 150 на 130 мм.
    Предложенный Вами параметр u2 -5 - это как я понимаю "максимальная мощность горелки"?
    Там в инструкции указано, что на третьей мощности горелка достигает 25 КВТ, мне ведь этого достаточно? Зачае мощность номер 5? Поясните пожалуйста.
    Так же прошу пояснить параметр t04 (время активации шнека на включение) Что этот параметр обозначает? ПО умолчанию там стоит величина 8, Вы предлагаете ее увеличить.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас горелка SUNP7 и площадь отопления 250 квадратов, то вам достаточно задать параметр u2 равным 4 или можно даже 3. Это максимальная мощность горелки. 5 не нужна.
    t04 это в начальный момент пуска время загрузки пеллет в горелку. Если пеллеты не из лиственных пород, т. е. высокозольные, то при недостаточном их количестве загрузки они не воспламеняются. Только ТЕН прогрел и дымок пошёл, как вентилятор всё к чёрту сдувает.
  7. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Таким образом, следуя из нашей беседы, мои пеллеты просто высокозольные.
    Так как я все делал так, как Вы сказали, а результат один и тот же.
    Следовательно, нужно пробовать другие пеллеты.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде нормальные. Я недели две назад на таких спокойно запустил SUNP12.
    Пролистайте тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/100111/#post-2532527
  9. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Спасибо за ссылку. Мнения рознятся.
    Прошу дать оценку моим экспериментам...
    Сейчас горелку настроил на 3-ю скорость. u2=3
    Играю параметром t12, уменьшаю количество воздуха для того, чтобы скорректировать пламя и свести на нет сдувание пеллет вентилятором.
    Дошел до того, что вместо установленной по умолчанию скорости 120 я установил 45. Пламя радует, и как мне показалось, количество выброшенных пеллет убавилось.
    НО! При полностью закрытом шибере котла через несколько часов работы появляется ошибка A04, перегрев термостата.
    Данную проблему я решил открытием шибера на 20 % примерно.
    Вопросы:
    1. Скажите, шибер котла должен быть закрыт наглухо или его нужно открыть больше?
    2. Стоит ли уменьшать параметр t12 дальше?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Единственное что я посоветовал бы поставить t04 где то 14-16, а всё остальное по умолчанию и попробовать режим модуляции t18. Обязательно соблюдать полярность. Фаза должна подключаться именно к фазному клемнику (коричневый провод). На твердотопливных котлах FERROLI SF и SFL на которые и устанавливаются пеллетные горелки SUN P вообще нет никаких шиберных заслонок, поэтому вопрос регулировки с их помощью вообще не рассматривается в инструкции на горелки.
  11. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Спасибо.
    Хотел спросить про режим модуляции.
    П. t02 - у меня = 1
    Датчик в подающем контуре. Что имеется ввиду?
    Не могли бы Вы несколько слов сказать о модуляции?
    Что это такое?
  12. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Просто режим модуляции T18 работает с датчиком в подающем контуре. А что это за датчик, не понимаю.
  13. Rockabilly
    Rockabilly
    Rockabilly
    Все, сори, разобрался с датчиком в подающем контуре.
    На схеме он указан как "34". НО на схеме не указано точно что есть фаза, а что ноль.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я про подачу питания на горелку
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    У меня тоже в первый раз не сгорели пеллеты (котел Дракон+горелка терминатор 15), до этого два бункера сгорело нормально... уменьшил подачу пеллет, посмотрим что будет...
