Вентиляция в таунхаусе (прошу совета)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pr1me, 05.11.14.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Помогите пожалуйста спланировать вентиляцию в таунхаусе.
    Что имеем: таунхаус в МО, два этажа + мансардный, три вентиляционных канала (один круглый из с/у первого этажа, второй круглый из с/у второго этажа, третий прямоугольный из кухни-гостиной первого этажа), пластиковые окна. В кухне-гостиной установлен газовый котел (коаксиальный дымоход с закрытой камерой сгорания), соответственно имеем определенные требования газовщиков.
    Конек крыши ~ 9495 мм
    Прямоугольный - по центру крыши, выше конька, ~ 10000 мм.
    Круглые - на два метра отдалены от конька, ниже конька, ~ 9000 мм.
    Что хотелось бы: естественную вентиляцию с механическим побуждением. На окна планирую поставить клапана Aereco (три штуки на первый этаж ы кухню-гостиную, четыре штуки на второй этаж по два в каждую комнату). На каналы с/у поставить канальный вентилятор S&P TD Silent (объединив их в один канал под крышей), который будет располагаться в коробе из ГКЛВ на мансардном этаже. В коробе предусмотрю дверцу для обслуживания.
    Вопросы:
    1. Что делать с прямоугольным каналом из гостиной? Как туда поставить вентилятор? Согласно требованиям газовщиков должна быть естественная вентиляция, но как тогда быть с принудительной вытяжкой из с/у, она ведь будет переворачивать тягу прямоугольного канала?
    2. Куда вывести вытяжку от кухонного зонта? Можно ли ее вывести в прямоугольный канал?
    3. Будет ли хватать притока от трех оконных клапанов на первом этаже и от четырех на втором?
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Прямоугольный из гостиной заменить на два круглых (прямоугольных) - кухонный зонт и с верхней зоны кухни. пока тепло клапанов хватит... не большая приточка на 250-300 кубов, с подогревом от газового котла, решит все проблемы.
  3. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Pr1me, в Бристоле есть своя хорошая инженерная служба и наши инженеры на объекты приезжают, почему бы к ним с этими вопросами не обратиться? Посмотрите как у других это решалось. Если нет контактов, могу дать.
  4. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    o. 0 какая инженерная служба?
    Если знаете как у других это решалось - прошу поделиться в этой теме. :super:
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Посоветуете производителя?
    Также у меня есть опасения, что калорифер будет потреблять много мощности котла...
  6. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Еще такой вопрос: к канальному вентилятору типа S&P TD SILENT можно подключить два воздуховода разной длины через штаны? Или на каждый воздуховод обязательно ставить свой канальник?
