1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из теплой керамики 9,5*10,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lednic, 05.11.14.
  1. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Ну вот, наверное, пришло и мое время выставить на Ваше обсуждение свое произведение из теплых керамических блоков. Какие будут вопросы, пожелания, замечания? Не стесняемся, спрашиваем, кидаем тапками!
  2. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
  3. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Если что-то Вас заинтересует, могу добавить фото, только не сразу - после съемки. На данном этапе начата прокладка коммуникаций, отопления и внутренняя отделка.
  4. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @lednic, здравствуйте! Дом-красавец!
    1. Из какой керамики строили?
    2. Какой состав стены? 38 камень+теплая штукатурка+мокрый фасад или камень 510 мм?
    3. Какие использовали перекрытия?
    4. Можете выложить фотографии крепления стропильной системы?
    5. Сколько времени ушло на строительство?
    Покажите фотографии внутри. Интересуют фотографии без штукатурки, именно решения с теплыми керамическими камнями (перемычки над окнами, дверями, штраба, как крепите различные трубы)
  5. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    Здравствуйте! На планировку тоже хотелось бы взглянуть...у вас второй свет в эркере?
  6. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Спасибо за отзывы!
    Отвечаю по порядку:
    1. Керакам 38 термо КПТП 2
    2. В составе стены просто блок. Снаружи штукатурка фосадная бергхоум и шпатлевка бежевая фасдная старатели. Внутри гипсовая штукатурка.
    3. Перекрытия плиты ПБ, кое где монолит.
    4. фото стропильной система выложу когда оборудую выход на чердак (ревизионный). По стропилам - брус 200*50 спаренный, балки, фермы, т. к. верхнее покрытие кровли весит более 15 тонн.
    5. На стройку ушло 2 года. 1 - фундамент, 2 - коробка как на фото.
    6. Планировку сфоткаю - скину, т. к. в скан не лезет.
    7. В эркере да - второй свет, высота потолка 3,4м.
    К сожаленю в процессе стройки фото мало, если только перемычку в оконном проеме сфоткать, а вот штроб у меня не будет - проводку открытую планирую.
  7. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    простите - 5,4 м.
  8. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Мои поздравления землякам! Дом шикарно смотрится! :super:
    У меня такой вопрос: делали ли Вы армпояс под плиты перекрытия? Если да, то как он устроен?
  9. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Ну а как же без армопояса? Конечно делал! Устройство очень простое - сначала кладочная сетка полимерная 5*5мм., потом кладочная сетка стальная 50*50мм, арматура 8 три ряда, там где будут лежать плиты на звездочках и 80 мм бетон М400.
  10. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Да, забыл совсем! За домом есть корбка баньки из остатков блока, в выходные выставлю. Там и стропильная система и мауэрлат - все не закрыто, но попроще, вес не тот.
  11. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Собираюсь строиться в Подмосковье из керамики. Климат, я думаю, не сильно отличается от вашего.
    Но что-то сомневаюсь о 38 см. без утепления. Есть мысль положить 51 см. Как вы приняли свое решение?
  12. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Гараж и дом на одном фундаменте? Какой фундамент? Отопление?
  13. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    Керамику рассматривал и 51 и 38, но по теплопрводности что 51 что 38 термо - одинаково, не хотел съедать внутренний объем. Фундамент монолит М200, армирован по самое здрасьте, 9 тонн арматуры ушло. Глубина заливки 1,8м + 20 см над уровнем земли, толшина стенки 45-55 см, подушка тоже есть 40*70. После заливки выкопал гастебайтером подвал - вышло дешевле чем эксковатор и самосвал, залил стяжку, потом гидроизоляция и опять стяжка, кстати весь фундамент тоже прогидроизолирован.
    Гараж стоит на отдельном фундаменте, как и стены не привязаны к дому - 40мм деформационный шов - сэкономил немного.
    Отопление пока в процессе, но опишу. Котел одноконтурный BOSH, бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения, первый этаж - теплый пол и радиаторы, второй - радиаторы, подвал неотпаливаемый и теплоизолирован от первого этажа.
    В данный момент в доме работает тепловентилятор на 2 кВт не полные сутки и нет вторых дверей, но при морозе в -3 градуса в доме +27 - работаю в майке.
  14. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @alsan56, при помощи калькулятора можно рассчитать теплопроводность стен на любой камень. Вам нужно всего-лишь узнать у производителя камней показатели теплопроводности камня супертермо на теплом растворе и вбить этот показатель в калькулятор стены http://smartcalc.ru/
  15. lednic
    lednic
    lednic
    Самара
    лиственица, фурнитура мако, двухкамерный стеклопакет с металлизированным напылением и аргоном внутри.
