Звуковой извещатель протечек воды в доме
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем irisovi duh, 05.11.14.
  1. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    На днях сливной шланг от стиралки вылез из ванны и упал на пол. В общем литров 50 вылилось пока соседи не прибежали - а мне и невдомек что ванна полна воды. В общем пришла мысль установить что то типа звонка при появлении воды на полу - мало ли что выльется. Кто нибудь пользовался подобным дивайсом ?
  2. aamiass
    aamiass
    aamiass
    Миасс
    Уже все придумано и создано за нас, и для нас. Что-то типа "АкваСтоп". Цена вопроса от региона 5-8тыс.
    Можно и скулибничать. Видео в инете достаточно для спайки небольшого датчика.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    @aamiass, нахрен ему хрендюлина за 5-8тр, когда только звук можно сделать за 500-1000рублей...
    Или купить, если есть.
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    О, боже... да что там делать?
    какие тыщи рублей?
    По прикидкам - рублей 15 + 15 минут времени.
    Это ж поделка из ОДНОГО транзистора с реле (или сразу пищалкой).
    Эмиттерный повторитель, резистор с базы на землю, датчик - между базой и питанием.
  5. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    А схему можно ? Только учтите - вода простая ток не проводит.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Проводит. :) В "простой" воде солей достаточно, чтоб сопротивление через воду было бы в пределах килоом.
    Набрал в гугле-картинках "датчик влажности" -
    http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/misc/t_sensor-26.png&imgrefurl=http://radiostorage.net/?area=news/1792&h=168&w=283&tbnid=NbAm0TZWTD1oCM:&zoom=1&docid=toAww49XPfA15M&ei=GyZaVKq5D6eS7Aa3tYDwCg&tbm=isch&ved=0CEQQMyg8MDw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1205&page=5&start=144&ndsp=45
    Транзистор - любой (ну, то есть совсем любой). Если возьмёте pnp - полярность только поменяйте.
    Нужно мощное реле (или пищалка громче) - поставьте вместо одного транзистора - два (второй - помощнее, чтоб тянуьт пищалку или реле), подключив их так -
    https://www.google.ie/search?q=составной транзистор&espv=2&biw=1768&bih=952&tbm=isch&imgil=Yrcbyg_1rzHYuM%3A%3Bi8Rl-sxlhJOnyM%3Bhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%252525D0%252525A1%252525D0%252525BE%252525D1%25252581%252525D1%25252582%252525D0%252525B0%252525D0%252525B2%252525D0%252525BD%252525D0%252525BE%252525D0%252525B9_%252525D1%25252582%252525D1%25252580%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B7%252525D0%252525B8%252525D1%25252581%252525D1%25252582%252525D0%252525BE%252525D1%25252580&source=iu&pf=m&fir=Yrcbyg_1rzHYuM%3A%2Ci8Rl-sxlhJOnyM%2C_&usg=__ZE9RYhSYBEqY2BrPDeAghkIek_s=
    Датчик - два оголённых провода на расстоянии 1-2 миллиметра друг от друга, проложеных там, где есть опасность появления воды. Можно наклеить проволочки на пластинку пластика, можно между проволочками проложить полиэтиленовую ленточку, можно взять витую пару и зачистить участки на проводах так, чтобы они не замыкали, но оголённые участки были б недалеко друг от друга.
  7. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @Zzzzyll, спасибо схема белее менее понятная. Автор пишет про трансформатор как источник питания, а что батарейки не годятся ?
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Сгодятся, конечно. Вопрос лишь в готовности их регулярно менять. Вы же узнаете о том, что они сели, только заметив, что всё залито водой, а звука нет. :)
    Смысл датчика тогда несколько теряется. :)
    А что-то регулярно делать пару раз в год достаточно сложно. Я вот просто забываю о подобных вещах. :(
  9. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    И все же контакты даже если замыкаются в простой воде (надо проверить) могут окисляться наверно от влажности в ванне. Нельзя ли какую поплавковую систему придумать для замыкания контактов ?
    Например кусочек пенопласта с наклееным сверху контактом при появлении воды в количестве 5-10 мм поднимется и замкнет контакт. А то любая лужица будет вызывать сигнал. Или это не так ?
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Никаких "даже". :) Тут всё просто и надёжно, как рубль одной монеткой.
    Пусть окисляются, для датчика это неважно, там токи - сотни мкА, они будут спокойно работать через окисленый слой. Окончательно скорродируют до неработоспособности они лет за 20. Вас это волнует? Ну, кинете через 20 лет две новые проволочки... потратите ещё 10 рублей... :)
    Поплавок... ну, воля Ваша, химичьте. :)
    По-моему, это сложно, муторно и ненадёжно. Вот там окисление контактов как раз будет проблемой. :)
    И, главное - это ж сколько воды-тоо надо налить, чтоб аж поплавок-то поднялся? :) Нафига тогда уже датчик? такой датчик у Вас уже есть. Соседи. :)
  11. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
  12. aamiass
    aamiass
    aamiass
    Миасс
    Я говорил о системе, которая не только "оповестить" хозяина о утечке, но и сама перекроет подачу воды. Как выразился Андрей-АА "нахрена" будет это оповещение, если хозяина нет дома, например, или спят все? Подача воды то к стиральной идет постоянно.
    Ну, например, он соорудил этот датчик, ну услышал он сигнал, пока добирается до ванны, пока поймет что и где потекло, все равно ему надо идти и отключать подачу воды, верно?
    Вопрос то стоит об минимизации последствий.
    Не смотрите, что я новичок на форуме, моя стихия- умные дома и лень заказчика.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делал лет 25 назад такую пищалку, у меня было огромное аквариумное хозяйство, 5 тонн воды в аквариумах, так что там перекрывать нечего было, но бывали случаи, когда от распылителей мелкие брызги попадали мимо аквариумов попадала вода на пол. Сделал похожую систему с пищалкой, там стояли аккумуляторики маленькие на случай отключения сети и на них шла подзарядка от блока питания и этот блок питания питал извещатель (через токоограничивающий резистор от блока питания подзаряжался аккумулятор и он через диод подключался к транзистору, если питающее напряжение есть, то диод закрыт и аккумулятор только заряжается, при пропадании напряжения диод открывается и питает пищалку). Система проработала больше 10 лет (столько занимался разведением рыб). Датчики делал из фольгированного стеклотекстолита. У меня было датчиков 6, все подходили к пищалке и каждый через выключатель подключался к пищалке. Когда срабатывала пищалка, выключая по одному линию датчика, можно определить, на какой датчик попала вода (они стояли на кухне, в коридоре в ванне и в одной комнате). Брал кусочки примерно 20х50 мм, в середине по длине кусочка удалял фольгу примерно шириной мм 5, фольгу зачищал и залуживал припоем, к двум площадкам датчика паял провод, ни один не вышел из строя, меньше 5 мм не рекомендую делать прорезь в фольге, иначе датчик будет срабатывать от повышенной влажности в помещении, он срабатывал, если на него капнуть одну каплю воды. Датчик лежал на полу, площадками вверх.
  14. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    @viktor50, вот по ссылке тоже изобретатель использует плату от калькулятора, а чем идея просто с двумя оголенными проводами плоха ? Просто неохота курочить работающий калькулятор. Рыбки тоже были, помню обогреватель мастерили им из пробирки с соленой водой, оттуда видимо и помню что чистая вода ток не проводит, но это видимо ОЧЕНЬ чистая.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если нужны куски стеклотекстолита, могу дать, у меня этого добра осталось еще с Советских времен полно. Сделать такой датчик займет времени меньше, чем греется паяльник, служит он десятилетиями. Я датчики выбросил за ненадобностью когда начались лихие девяностые. Возможно где то в антресоли лежит и пищалка, но быстрее всего аккумуляторы уже умерли, но сейчас их полно в любом магазинчике, где продают батарейки или в Митино на радиорынке, там в пищалке кажется 4 аккумуляторика по 1,2 вольта стоят.
