Как правильно собрать дымоход для металлической печи внутри дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем санёк69, 27.10.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вот моя печь на обжиге. На печь одевается переходник - с одной стороны диаметр трубы 121,5 мм а с другой 120 мм, на который уже далее одевается весь дымоход.
  2. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    я понимаю что патрубок печи больше?
    и поэтому переходник должен быть?
    а у меня же заводской размер трубы 115 у печи
    и трубу я купил на 115
    но она болтается на этом патрубке потому и спрашиваю это нормально?
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Думаю не нормально
    спросите у производителя дымоходов, что он ответит
  4. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    понятно
    буду в магазине спрашивать у менеджеров
  5. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    ну это не сендвич
    а обыкновенный тройник
    одностеной трубы
    я понимаю что всё шнуром уплотняется
    но там так сделано не удобно выход дымохода в печи что будет проблематично намотать шнур и поставить трубу
    хотелось бы чтобы не заморачиваться с этим
    когда печь ставил на обжиг на улице
    из под этих соединений дым не валил
    потому и подкладывать ни герметик
    и тем более шнур вроде бы как и не надо
    или есть другое мнение из своего опыта сборки?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @санёк69, добавляйте фотографии в тему) с ними будет понятнее
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если горловина у печи на болтах, то откручиваете, стыкуете ее с дымоходом (мотаете шнур, герметик), а потом придвигаете печь и прикручиваете горловину.
  8. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    в том то и дело что патрубок печи литой с корпусом топки
    я бы так и сделал
    вчера замерял
    патрубок дымохода печи
    113 мм
    а тройник трубы правильного размера115 мм
    вот эти 3 мм и дают люфт при монтаже
    труба на патрубке дымохода печи болтается прилично
    очевидно это заводской брак?
    как вы думаете
    герметиком такой зазор можно исправить
    или всёравно ничего это не даст
    и герметик не эффективен в даной ситуации?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Труба болтается это нормально. В принципе, ничего там делать не надо. Герметик точно не поможет. Если боитесь, то подмотайте негорючий шнур на горловину и аккуратно состыкуйте печку с дымоходом.
  10. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    всё дело в том что толщина шнура большая
    и его не возможно подмотать
    я разделил шнур на половину диаметра и то не получается подмотать
    там конструкция пеци такова что нет подхода свободного к горловине
    я померял штангелем
    диаметр тройника что купил он в норме 115 мм
    померил горловину она 112 мм получается что три мм разница иуже такой весомый люфт
    впринципе при обжиге дым из под этой щели не валил так что думаю и когда установлю печь в доме на постоянную эксплуатацию
    то тоже не будет дыма?
    меня волнуеттот вопрос что труба при монтаже её на печь отклоняется в сторону примерно на 10 градусов
    и при монтаже уже будет трудно выставить строго горизонтальное положение трубы дымохода
    вот то в чём проблема
    а герметик если применить жаропрочный в этот зазор будет толк?
    он поможет избавиться от зазора?
    или деньги на ветер?
    а главное время
  11. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    это получается на всех печах труба болтается?
    и мне незачем волноваться по этому поводу?
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня дымоход сэндвич. Устанавливал самостоятельно с помощью узбеков. Труба установлена внутри дома, выходит через крышу.
    Сначала сделали лестницу на конек. Закрепили веревкой. Потом через всю крышу перекинули веревку закрепили ее с двух сторон дома на земле. На том, кто залезал на крышу был надет спасательный пояс, и этот пояс был прикреплен к перекинутой веревке с помощью скользяще-схватывающего узла (у меня был применен узел, который называется "страховочный узел ПРУСИКА.).Очень надежная вещь. Работать было удобно, безопасно и комфортно. Надо только отметить, что все веревки были куплены в магазине для альпинизма. Диаметр основной веревки 12 мм. Диаметр реп-шнура для узла прусика - 8 - 10 мм.
    Я сам не альпинист, но по интернету научился некоторым приемам, которые хорошо помогли при работе. Там все очень просто было в моем случае.
  13. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    Узбеки-это хорошо
    но есть степени риска у меня же конёк больше 9 метров
    вдруг узбеки упадут и с последствиями
    и кто потом отвечать будет
    идея впринципе хорошая
    спасибо за совет
    буду эту тему развивать
    я вот думаю вышку заказать правда она денег будет стоить
    но риски исключить таким образом можно
    я вот думаю заказать альпинистов
    есть у нас такие ребята за деньги верховые работы выполняют
    но наверное придётся обучить для начала работе монтажника
    там же не просто трубу поставить
    а самое главное изолировать вырезаное отверстие под трубу от воды
    это самый главное что необходимо сделать
    и сразу вопрос
    под флешь панель обязательно делать герметик?
    или эта аллюминевая фольга плюс резина надёжно защищают от воды?
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня конек тоже больше 9 метров. Но с точки зрения техники безопасности было сделано все возможное. И лестница была привязана, и человек был на короткой страховке. Я внимательно относился к тому, чтобы они обязательно пристегивались. А то они ребята молодые, и бравировали, говорили, не надо нам страховки. У них была целая семья. Отец был организатором. Я нажаловался отцу и сказал, что если они будут не выполнять моих требований по страховке, то я их близко не подпущу к своему дому. Их отец был мне благодарен, и задал такой нагоняй своим шустрым ребятам, что они любую работу начинали со страховки и приходили ко мне, чтобы я проверил и разрешил лезть на крышу.
    Ну а если нанять альпинистов, то это для них вообще простейшая работа.
    Даже я сам залезал на крышу, пользуясь такой страховкой, хотя мне много лет и здоровье у меня не альпинистское. Все было безопасно и надежно на тысячу процентов.
    Под флеш панель не нужен герметик. Надо чтобы эта панель своим верхним краем ложилась под конек или под верхний лист крыши.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Почти на всех.
