Как правильно собрать дымоход для металлической печи внутри дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем санёк69, 27.10.14.
  1. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    я хочу уточнить
    а секции обязательно надо сажать на герметик?
    или это для подстраховки?
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я не спец в этом деле, но мне так делали. Думаю это в основном для того чтобы шальная искра не проскочила ну и чтобы более герметичным был сам дымоход.
    Вы покупаете тубу герметика, стоит он наверно рублей 150. Обязательно применяете герметик при посадке первого колена на печь. После этого у вас остается еще почти вся туба :) Выбрасывать ее ? Я думаю стоит использовать на все колена дымохода.
    Дымоход при нагреве расширяется, "растет" в длину. При остывании приобретает прежние размеры. Чтобы при всех движениях была герметичность конструкции я бы все же использовал герметик.
    У вас дымоход пойдет снаружи, шальная искра в принципе не страшна.
    А ролики смотрели, что я в предыдущих постах давал ? Там про герметик ничего не сказано ?
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    а вот и облом :(
    Как оказалось, мой коллега остался недоволен этими горе-монтажниками, пришлось за ними переделывать. Контакты в этом случае я брать у него не стал.
  4. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    понятно
    значит теперь я без монтажников останусь?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальный сэндвич собирается без герметика. Трубы вставляются друг в друга и обжимаются хомутами. Ничего сложного в монтаже нет, как и в работах на крыше. Главное соблюдать технику безопасности. Правильный дымоход по максимуму проходит в доме.
  6. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    у меня вопрос
    при покключении трубы тройника к фланцу выхода дымохода печи
    труба должна плотно соединяться?
    у меня почемуто болтается
    это брак
    или надо её хомутом зажимать?
  7. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    спасибо
    а если сенвичи собирать без хомутов?
    а просто саморезами соединять
    для экономии на цене хомутов?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Это "ахтунг", нормальные сэндвичи так не собираются.
    А что за тройник такой? Все неплотности убираются с помощью печного шнура. Наматывайте шнур на выход печи и сверху одевайте трубу.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В моем случае решение об использовании герметика принимал монтажник дымохода. Я не возражал ибо у него опыт. Туба герметика стоила около 100 руб.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня патрубок, отходящий от печи, помоему под небольшой конус и труба (а это переходной элемент между печью и первым элементом дымохода) на него одевается плотно и в добавок на герметике. Я вам давал ранее ссылку на описание установки дымохода мне, описание дымоходов Вулкан, там все это описано и есть. Вы наверно не внимательно смотрели.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня и саморезы и хомуты. К каждому элементу дымохода шел в комплекте хомут, а использование саморезов рекомендовал монтажник. Элементы сендвича одеваются друг в друга плотно и можно было бы ограничиться одними хомутами.
  15. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    Я СТАВЛЮ ДЫМОХОД ВНУТРИ ДОМА
    КУПИЛ ТРОЙНИК С КОНДЕНСАТОРОРООТСТОЙНИКОМ
    стал ставить на печь он легко на патрубок печи ставится и провисает немного вместе с трубой
    так я хотел узнать это нормально?
    или тройник заводской брак?
    я понимаю что шнуром уплотнять надо но у печи патрубок короткий
    мало выступает наружу за кожух
    вот и думаю как я туда этот шнур подматывать буду?
    я же дымоход сам собираюсь монтировать
    и вот спрашиваю вашего совекта
    вы когда себе этот патрубок делал тоже так же было?
    или труба в патрубок печи входит плотно?
