Как правильно собрать дымоход для металлической печи внутри дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем санёк69, 27.10.14.
  1. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    Добрый день форумчане!
    Кто уже связывался с устройством дымохода из сендвич трубы и имеются свои нюансы по этому поводу, прошу откликнуться.
    Я вторую неделю сижу в Инете, но так и не нашёл подробной инструкции по монтажу ввиду квалифицированных монтажников.
    Монтировать собираюсь сам. Дом у меня имеет вот такую крышу.
    Посоветуйте, как лучше делать дымоход внутри дома или снаружи, по стене, что на фото?
    хотел посоветоваться
    у меня дом высотой от цоколя 9 метров
    так мне дымоход из вашего опыта на улице вести для печки?
    или лучше внутри дома
    я в сомнениях
    как будет лучше с практической точки зрения?
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вести по улице проще, можно и самому сделать.
    Вести в доме - дополнительный небольшой обогрев от трубы, да и тяга лучше.
    Вы профильные темы почитайте, например тут https://www.forumhouse.ru/threads/160051/page-128#post-10977589 Есть у каждого способа прокладки свои особенности, достоинства и недостатки.
    У меня около 9 метров до конька, дымоход идет внутри дома, я доволен. Внешний дымоход смотрелся бы у меня не гармонично и не красиво. На некоторые другие дома обращаю внимание и внешний дымоход смотрится нормально. В общем все очень индивидуально.
  3. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    спасибо за совет
    я почитал в этой профильной теме
    ничего конкретного не нашёл
    я про дымоход спрашиваю с практической точки зрения
    а не красотыи просто
    кто полезет на крышу дома под 45 градусов?
    могут же возникнуть трудности в монтаже трубы на крыше дома
    у меня конёк больше 9 метров от земли
    я до крыши сам доведу дымоход допустим внутри дома,
    а вот на крыше как потом монтировать дальше его?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    закажите монтаж, и проблем нема.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня до конька около 9 метров, дымоход идет через крышу.
    Взяли обычную лестницу, степлером к ней приделал с одной стороны мягкую 3мм подложку для ламината, чтобы не повредить ондулиновую крышу. К лестнице приделали примерно под 90 градусов 2 планки, чтобы на конек зацепить. После этого повесили ее за конек, выпилили в крыше отверстие, вывели трубу изнутри дома, одели сверху мастер флеш ну и т. д.
    так что с лестницей ничего сложного нет
    Извиняюсь перед автором темы, что немного влез со своими комментариями. Больше не буду.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Обычно отопительную печь ставят по центру дома, тогда труба пойдет внутри.
  7. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    спасибо
    а мои монтажники боятся на такую крутую крышу лезть
    и по сему предлагают дымоход по улице вести
    теперь не знаю кто и делать будет
  8. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    Ну это понятно что по центру
    Но у меня от пола до конька 9 метров
    Крыша имеет уклон 45 градусов
    Вся проблема в том, кто полезет на крышу?
    Чтобы там трубу монтировать?
    Это же определенные проблемы влечёт за собой
    Я то до самого профлиста доведу снизу
    а дальше на улице начинаются уже проблемы с монтажом
    Вот поэтому прошу совета как в таких случаях монтажники справятся?
    Не крутая ли крыша?
    Вот я и думаю на улице дымоход вести?
    Или через дом на крышу?
  9. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Это проблема монтажников. Ваша задача - деньги им платить за выполненную работу.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вы себе какую то не понятную проблему придумали - как монтажники на 9 метрах справятся. Да какие проблемы то ? Это очень высоко ? Изнутри чердака прорезается дыра, по уровню ставится очередной сегмент дымохода. Второй человек в это время на лестнице, которая держится за конек и висит, одевает на трубу мастерфлеш. Далее делается нахлест кровельного материала на пластину мастерфлеш и закрепляетя саморезами с резиновыми шайбами. Пото одеваются оставшиеся элементы дымохода плюс зонтик, чтобы дымоход возвышался над коньком на нужную высоту (есть спец расчет удаленности дымохода от конька и его высоты).
    Никаких проблем. У меня эту проходку через крышу с окончательным монтажем дымохода 2 человека сделали за 2,5 часа и мы с ними сделали пробную растопку печи.
    Если всего этого вы боитесь, то пускайте дымоход снаружи дома.
    Наверняка в интернет можно кучу роликов найти по монтажу дымоходов. Поищите, посмотрите и примите правильное для себя решение.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это проблема монтажников! вы же не спрашиваете у сантехника как ему там в говне ковыряеца?
    и снаружи у вас будет новая проблема, а как монтажники будут тащить трубу на 9 метров у меня же конек высокий и крыша 45 градусов.
  12. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    С наружи както проще
    там трубу можно мень по длине сделать
    метров 7
    а если по центру дома делать то до конька высоко и кто полезет?
    У нас и монтажников то таких нет
    У нас такие монтажники
    Что потом после них переделывать всё приходится
  13. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Ну тогда вышку наймите и с неё монтируйте.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    самому залезать ... хоть не жалко
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вы все же теорию почитайте, а то тяги потом не будет у такого дымохода за счет завихрений воздушных потоков ниже конька. Я не представляю ваш дом, не знаю материала вашей крыши и очень рекомендую вам посмотреть на схему высоты дымохода в зависимости от удаленности от конька. После праздников могу спросить у коллеги, кто ему клал печь в доме в Твери, может быть он подскажет контакты кто вам сможет дымоход смонтировать. Если надо - пишите в личку.
