СНТ, можно ли делать ввод электричества под землёй?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем altimlen, 25.02.09.
  1. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с информацией. Тема такая. Дом находится в садовом товариществе, ввод электричества в дом сделан под землей. Слышал, что по новым правилам!?(если есть такие) подключение нужно переделать на воздушку! Правда ли это, если есть какие-то нормативы скиньте ссылку пожалуйста!
    Спасибо!
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Правил заставляющих что либо переделывать, тем более в СНТ, вроде как нет.
    В любом случае пока лично Вас никто не заставляет, смысла дёргаться нет.
  3. hanibel
    hanibel
    hanibel
    У меня тоже провод идет под землей. Строитель сказал, что по воздуху - это прошлый век.
  4. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Москва о.Троицк и дача в Москве
    Никакой это не прошлый век провод СИП специально сделан для создания воздушных линий без применения натяжных тросов. И допустим в нашем СНТ Вы неполучитепразрешение на подключение к столбу с вводом под землей
    из за трудности контроля за потребителем (воровство) сами знаете сколько у нас кулибиных. Ревизионная комиссия по СНТ должна видеть целостность кабеля от столба до счетчика. Спасибо! Может у Вас по другому.
  5. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Устройство ввода в здание не должно противоречить правилам устройства электроустановок. В ПУЭ такого нет. Другое дело если от вас этого требует ваша энергоснабжающая организация, или организация на чьем балансе находиться ВЛ
  6. Реаниматор
    Реаниматор
    Реаниматор
    Вы не правы, электроснабжающая организация обеспечивает подачу эл. до понижающего трансформатора, так вот граница зоны ответсвености это счетчик установленный в распределительном щите. Трансформатор(11 кв/380) как правило принадлежит СНТ. То что за счетчиком- провода столбы итд, это все хозяйство СНТ и они как хотят так и делают разводку хотят под землей хотят по воздуху.СНТ приглашает на добровольных началах электрика местных сетей который работает по договору с СНТ, но что либо приказывать он не в праве всем рулит председатель СНТ.
    Так то вот. По такому же принципу устроено энергоснабжения всех предприятий представляете что уыбло бы если Чубайс отвечал за все розетки в многоквартирных домах или за качество подключения станков на заводе ЗИЛ.
  7. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Уважаемый реаниматор до недавнего времени у нас граница балансового разграничение тоже была на счетчике или на изоляторах приемной траверсы. Сейчас границу балансового разграничения устанавливают в месте ответвления ВЛ ввода в дом от магистрали (по крайней мере у нас).
    Я для случая когда сети переданы на баланс. Садовые сети сейчас активно передаются электроснабжающих организаций. Где-то раньше , где-то позже, но придут к тому что все сети будут обслуживать специализированные организации, и наводить там свои порядки. Поэтому считаю что если что то делать, то делать в строгом соответсвии с правилами
  8. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Спасибо всем за мнения!
    Я так понял, что каждое правление С/Т делает так как считает лучше для них. И все это объясняется борьбой с воровством электричества. А если у меня счетчик стоит на столбе вместе с вводным автоматом, а дальше кабель уходит в трубе под землю, где там можно воровать непонятно!
  9. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Вооружитесь ПУЭ и доказывайте свою правоту!
    Вас должны там интересовать
    1) марка кабеля ( не все марки можно в землю)
    2) глубина прокладки и технология
    3) механическая защита ( под дорогой, в местах возможного повреждения - спуски)
    4) электрическая защита
    5) расстояния от других трасс ( газ, вода, связь...)
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Наше С/Т изначально, согласно проекта прокладывает магистральную
    подземку, от неё (под землей) отводы до каждого участка. На границе
    кажого участка (на территории участка) - свой вводной щит с защитным
    "автоматом" внутри. От этого щита - подземная прокладка в дом.
    В доме - счетчик. Все (проект) по ПУЭ. Итого - никаких столбов с "воздушкой"
    вдоль дорог СТ. Эстетика - рулит! Декоративные светильники вдоль дорог - освещение. Отдельная линия - на общий для СТ насос артезианской
    скважины. Все проложено под землей.
