1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Один этаж 9 на 14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Plawka, 04.11.14.
  1. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Один этаж 9 на 14
    Приветствую всех форумчан.
    Про мечты загородной жизни рассказывать не буду...
    Имеется участок 17 метров в ширину и 55 метров в длинну и большое желание загородной жизни.
    Участок достаточно узкий, но рискну выложить на критику то, что нарисовали.
    И так что имеем.
    Дом для ПМЖ семья из 4-х человек. Отопление газовое.
    Требование: три спальни, совмещенная гостинная столовая, раздельный санузел (думаю достаточно одного).
    По плану:
    1. Вход по длинной стороне (она же северная);
    2. Налево идем - с/у раздельный и две спальни;
    3. Прямо идем - спальня и котельная;
    4. На право кухня гостинная. Двумя окнами выходит на огород.
    Материал стен: наружные стены газоблоки 400 мм, внутренние перогодки блоки 200 мм, кое-где каркас 100 мм.
    В голове крутиться представление по одноэтажному дому. что получиться быстрее возвести и заехать при ограниченном бюджете. Расположение дома на участке получается вдоль... Со стороны входа до соседей 5 метров, с противоположной 3 метра.
    Вот и получается вроде и участок узкий .. и с 2-мя этажами не особо заморачиваться охото.
  2. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Я не профи и тяжело судить по проекту без подписей где что, так что, если предположить, что комната 3*1,6 - это котельная, то для газа вроде как мало, нужно 15м3.
    Если 8,2*4 это кухня-столовая-гостинная, то, ИМХО, для ПМЖ маловато площади.
    Да и санузла 1 на 4х человек мало, это ж не квартира, а если гости, то в очереди придется стоять, особенно если у кого то расстройство кишечника, например?
    Ну и чтобы "мокрые" зоны были вместе поменять местами санузел с комнатой, но это не критично, но вот спальня рядом с котельной не айс :aga:
    рассмотрите на типовом примере, вот на скору руку польский Z140 v1 примерно под Ваши размеры, но поудачнее
    Всё сугубо мое мнение, далеко не профессиональное :hello:
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И снова я выкладываю готовую планировку дома (под любой размер) авторства @Геннадий Тверь :))
    фасады есть у него в альбоме
    отличие от вашего только одно - расположение санузла, его есть смысл делать ближе к котельной и в один ряд с кухней.
  4. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    На счет поменять местами сан узел с комнатой я тоже думал ... Понимаю, что чем кучнее тем меньше разводки коммуникаций надо ... буду рисовать посмотрю как будет в размер вписываться. Спасибо.
    Хочется не сильно растягивать застройку.
    Да котельная получилась 14.7 м куб. Не мало ли ?
  5. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    нужно уточнять у Ваших газовщиков, по общему правилу 15м3, но там зависит от котла (открытая/закрытая горелка), вроде как можно уменьшить, но тогда не все котлы подойдут, Вы в профильной теме поинтересуйтесь
