ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По 1 пункту - регулировать тягу скоростей
    Забейте в поиске:
    ВСЯ ПРАВДА О CHAMPION: Регулировка снегоотбрасывателя
    По 2 пункту - попробуйте немного подтянуть гайки крепления рычага наклона козырька выброса. Только немного и аккуратно, если перетяните - порвете тросик.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте на ковш, снимайте поддон... там разберётесь
    на моём чемпионе они есть...
    берите напильник и протачивайте пазы...
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это на каком? Как это на топовый причем обновленный стт1171е могли не сделать ;) Да и в теме 861бс, на амерском двс тоже какбы к топу относится.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    CHAMPION ST977BS:super:
    чо то я впервые слышу об этом:ogo:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И ST766BS:
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Еще с КСМ...
    Обратите внимание на ширину ковша
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Если возможно сделайте фото пазов, как у Вас сделано. Точить пластик это последний шаг, потом он раздолбится или краяя слижутся. Думал вставку сделать из металла и каким либо образом её закрепить.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    0-02-05-4a9b9092f0aa99ff36c0cce51d88a638d4dd375504c45245554bae701fb71626_eec0b2d59d2b5095.jpg
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Здравствуйте, товарищи)
    Хапнул тут щебня и теперь при включении привода шнека появился звук, как будто импеллер что то задевает, но не беспрерывный скрежет, а удары, как еслиб одной стороной что либо задевал.
    Визуально установить причину не удалось.
    С чем может быть связано, может кто сталкивался с проблемой?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сталкивался пару раз... это импеллер задевает край шнека... сразу и не поймёшь... этот момент ловить надо...
    ну и газовый ключ готовьте - железо выгибать
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так и предполагал, все глаза выплакал пока смотрел, но пока не увидел)
    Я после щебня еще лыжи опустил (ковш поднял), грешил на эту причину, но вроде как связи нет.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Недавно в теме про А-ПОВЕР коллега сталкивался с такой проблемой, победил.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А ссылька есть или кратко на словах, в чем дело было?)
