ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 04.11.14.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет, у меня 268-я Хуска, а у нее есть клоны от Крафтсман. Партнер, McCulloh.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почему чемпионы не скопипаздили вашу хуску?
    можете не отвечать... вопрос риторический
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня клювик снялся тоже не без отвёрток, но относительно легко. Танцевать с бубном особо не пришлось. Зато тавотницу на редукторе шнеков снимал целый день, действовал как сапёр на разминировании, боялся выдрать "с мясом".
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня пойду пробовать
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Удачи! :victory::hndshk:
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Знаю двух «Чампионовцев», которые в этом сезоне пробку так и не открутили…
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я сам тоже еле как открутил и грел и че тока не делал, в итоге слизаласт выемка под шлиц отвёртки ,потом дремелем с маленьким диском сделал канавку под плоскую отвёртку и открутил еле как, потом заменил этот винт на плоскую отвёртку ,вроде их нержи винт, хотя можно было и болтик туда чтоб уж наверняка)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня пришел в гараж с одной целью, или пополам или в дребезги, но не получилось помучиться, снялся паразит как будто ничего его и не держало. Возможно до этого я его изрядно помучил. Принес карб домой, смотрю на него и думаю, как его промыть, кругом одни заглушки. Кроме главного жиклера, доступа больше ни к чему и нет.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga:обычно это заклинание помогает лучше всяких съёмников и WD с разогревом...
    от таких мыслей техника пугается и ведёт себя покладисто:super:
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вроде прополоскал где только возможно, не скажу что был грязный, только нужный жиклер холостого хода не получилось промыть. Номер 795840 Пойду ставить и смотреть результат.
    Ну изменений в работе не обнаружил. Думаю игла не держит.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переверните поплавком вверх и через штуцер вакуум ртом. Языком отверстие закройте и смотрите, как язык отлипает... Если пару минут держит - седло и иголка в норме.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Праймером раз пять качнул и полился бенз из карбюратора, но при работе ничего не бежит. Глеб говорит что так и должно быть. Хотя по идеи игла должна запирать подачу топливо.
    И свеча как уголь.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку сделайте и сюда.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Может клапана проверить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и проверить. А в чем проблема то? А то за мероприятиями по демонтажу стойки заслонки забылась первопричина...
