Как отвести воду от стены пристроя
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ultrafaza, 04.11.14.
  1. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    На первом фото старый дом. На втором - будущий пристрой, который будет выше и скат крыши старого дома попадает на стену нового. Как отвести воду. В дальнейшем крыша старого дома тоже станет выше, а на данном этапе требуется какое-то решение.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Водосточный желоб не подойдет?
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Нужно делать уклон в одну или обе стороны и в место примыкания ставить ендовы от металлочерепицы либо просто гладкий лист гнете, один край под кровлю маленького дома, другой на стену большого дома.
  4. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Возможно. Но как его расположить на поверхности крыши. Забыл сказать, что крыша - ондулин.
  5. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Насколько я понимаю, уклон обязателен? А какой минимальный угол уклона?
    Через два-три года планируется разбирать крышу маленького дома и делать второй этаж в уровень с большим, поэтому хочется обойтись малыми силами.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Уклон обязателен, чем больше тем лучше, но много там и не сделаешь. Переделывать по любому довольно много.
  7. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    @ultrafaza,
    На вроде этого?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну это тоже не совсем вариант, зимой снег наберется однозначно на оставшиеся уклоны старого дома и при сползании будет капитально смачивать стену нового дома. Придется после снегопада и метели сгребать снег с этих мест. Но это довольно оптимальный вариант.
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Может проще продлить крышу высокого дома - опереть на конек маленького - раз все равно временный вариант.
  10. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Я планируют продлить крышу и поставить стены второго этажа, но это будет по мерепоступления средств. А это еще Через 2-3 года. А сейчас пытаюсь найти какое-то более-менее временное решение.[/quote]
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    [/quote]
    и сбить с дюймовки "тепляк" обтянув его армированной пленкой - чтобы примыкание домов не мокло.[​IMG] продлите конек высокого дома - обоприте его на конек низкого
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Это хороший вариант, но перебор на мой взгляд, это уже целиком стропила переделывать и ендовы городить. На полметра-метр поднять в середине и свести на нет к краям. Снег желательно будет убирать.
  13. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    А разве ендовы не нужно будет ставить, если я подниму на метр конек примыкания?
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я вижу примерно так изготовление желобка: к средней стропилине, например на высоте метр прибиваете доску которая направлена вверх на стену дома. Затем в одну и другую сторону также прибиваете по доске к стропилине, но уже ниже, т. е создаете уклон. Усилите парой-тройкой досок этот желоб и далее уже настилаете железо (ендова) и возвращаете ваше покрытие кровельное. Объяснял простым языком, надеюсь меня поняли.
    Нарисовал, по быстрому. Надеюсь понятно.
  15. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Вполне понятно. Спасибо за идею!
