1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вот такой грунт. Посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий Цветков, 04.11.14.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Всем доброго дня!
    Вот такуй грунт на участке. Вырыт котлован, глубиной 70-80 см, может и больше. Бурил ручныйм садовым буром со дна котлована.
    Прошел примерно метр, дальше пошла скальная порода, бурить уже не смог. В одном месте наткнулся на булыжник размером 10 на 15 см на 3-4 см. Много камней с грецкий орех. Камни округлые, не колотые. Весь метр примерно однородная почва из камней, крупного и мелкого песка, гальки. Совсем немного глины.
    Фото скважины глубиной метр (не забываем что бурить начал с отметки минус 70-80см.
    Фото грунта - слева первые 50 см, справа более желтый - с глубины от 50 до 100. Глубже рукамия я уже не мог - бур просто не заходил.
    Дом из газоблока 2 этажа + чердак. Дом большой - 250 кв. Периметр основных стен 60 метров примерно. Глубина промерзания 1,8 метра. Челябинск.
    Какой тип фундамента посоветуете? Рассматриваю вариант Блоков ФБС и тогда часть цоколя можно приспособить под котельную. Относительно легко тогда разбираться с инженерными коммуникациями с вводом в дом да и по дому тоже развести не сложно.
    Просмотрел форум - много у кого подобный вид фундамента вспучило - разнесло и пр. Как я понял основных две причины - нарушение технологии и неправильно подобранный фундамент под тип грунта.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Дмитрий, судя по фото, на таком грунте можно строить все, что пожелаете. Пучинистыми свойствами такой гравийно-песчаный грунт тоже обладать не должен. Если планируете подвал, то вариантов немного - ФБС или монолит.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну почему же ? Полнотелый кирпич или бутобетон тоже подойдет .
  4. cooldown
    cooldown
    cooldown
    Самара
    Потому что боковой отпор грунта.
