Система видеонаблюдения с ИК подсветкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем wood-doors, 04.11.14.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Здравствуйте. Необходимо организовать систему видеонаблюдения.
    Имеется дом и подъезд к нему, которые хотелось бы контролировать. Планирую использовать ИК прожекторы закрепленные на столбе и освещающие подъезд к участку и вход в дом. Внимания к камерам привлекать не хочется и их думаю спрятать.
    Возникает ряд вопросов:
    1. В случае подсветки контролируемой зоны ИК прожекторами, камеры не обязательно должны иметь подсветку. Какие лучше использовать камеры? Расстояние до въезда на участок порядка 50 метров. От камеры, контролирующей въезд, требуется способность распознать номер авто - супернавороченных девайсов за миллиард не требуется.
    2. Если использовать ИК прожектора, то какие лучше и в каком режиме: включающиеся по движению или нон стоп?
    3. Передачу данных на удаленный сервер не планирую. Хочу спрятать регистратор и производить запись на него. Возможно использование доп оборудования при необходимости: роутеры, датчики движения.
    Скорее всего что-то упустил и буду признателен, если кто-нибудь посоветует надежную схему наблюдения и список необходимого оборудования. Единственное пожелание - минимальная протяженность коммуникаций - неохота копать всю округу, что бы спрятать провода. Заранее благодарен всем, кто сможет помочь.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @wood-doors, один мощный прожектор, который бьет > 50м. будет стоить как раз "миллиард".
    Вдоль дороги поставить 2-5 маленьких прожекторов на 5-10 метров.
    Камера без прожектора (нафига козе баян если есть уже прожектора).
    Камера с фокусом (объектив портретник 50мм, угол маленький 90гр. и не более).
    Камера устанавливается на задний угол дома для захвата входа.
    Камера обяза hd качества. Чтобы запись не транжировать установить сигналку с датчиком и реле
    для вкл. камеры и прожекторов "Эритея БРАВА" www.x007.ru/
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Читал, что 850 нм - видимый спектр. На счет 940 - так и не понял - кто-то его видит, кто-то нет. Относительно съемок в этой длине волн тоже возникают вопросы.
    Что Вы можете сказать о прожекторе D140-940-10 (DC12V, 2,0A)
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Угол при F=50мм не "90 и не более"а всего 5,5 гр
    И не забывайте, что в зоне обзора камеры, тем паче на такую дальность- исключить наличие прямой засветки от уличных фонарей, ламп... иначе вся ИК подсветка, коту под хвост.
    Исходя из цены ИК подсветки (не забываем и мощность потребления такой подсветки), маленького угла обзоры камеры, вопрос- а нафуя такая дальность? 10-15м перед въездом не устроит? Или надо отстрел из снайперского ружья вести на таком расстоянии?
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Думаю, такой градус даст ширину 2 метра, при 50 метрах дальности - больше не нужно.
    Ближе - подозрительно. Не хочется трахаться с видеонаблюдением и обнаружить его пропажу по приезду.
    Это тоже не помешает, но позже.)
    @Wiktar, а какую посоветуете камеру и что скажите про вышеупомянутый прожектор?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Камеры- любые. На 99% - что совой об пень, что пнем по сове. (1/3" 960H High Sensitivity CCD).
    Что касаемо дальности... угол обзора остается одинаковым- и, что бум делать ежели я быстро проскочив дальнюю зону- попадаю метров за 20 до камеры- в абсолютно мертвую зону. 5 гр никуда не исчезнут. Как Вы и пишите- вдали по горизонту 2-5 м, а вблизи под камерой, на 10-и метрах? Видим справа-слева по 0,5м? Ну и нахрена такая камера?
    Есть единственное и золотое правило установки камер при условии: хочу видеть номер авто и общий вид - всегда рядом ставятся ДВЕ камеры! Других вариантов (за исключением управляемой камеры и наличием круглосуточного оператора) не существует! (есть электронные извращения, типа наблюдения на ж/д вокзале. Там камера ловит морду вдали, сама в электронном варианте приближает, фиксирует, сравнивает с базой, отслеживает...) Но такая камера и ПО будут чуть дороже Вашей дачи.
    Про прожектор ничего не скажу. Подсветка, как подсветка. Этой ерунды- выше крыши: https://www.tinko.ru/c-542.html
    Обнаружите пропажу камеры, что с фокусом 50, что 25 что 6мм... разницы никакой.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @wood-doors, D140-940-10 (DC12V, 2,0A)
    это 20 ват.
    20 ват светодиодный прожектор выпускает люмов сравнимо с 200-300 ватной лампой накаливания.
    Этого хватит вполне.
    Ик лучи не видимы.
    50мм объектив (эквивалент 36мм пленки) это партретник, который дает 90 гр обзора.
    На такую длину дороги это самое то.
    для пробы как ЭТО все будет пахать (ИК+камера).
    Возьмите пульт от телека и фотик, включите фотик на режим видео.
    Идите в туалет, закройте дверь, выкл. свет. Направьте пульт дистоционника на дверь и держите кнп. канала на нем. Направьте на дверь фотик и смотрите как ЭТО все будет на камере видно.
    На морде дистанционника расположены ИК светодиоды.
    Цифровые камеры (матрицы) видят ИК излучение.
    Некоторые камеры имеют в себе ИК фильтр - учтите это.
    Поэтому они не видят ИК лучи.
    П. С.
    Но я бы лучше взял бы 2-5 маленьких прожекторов. Так будет плавнее свет от них распространяться.
    Насчёт мобильника (ipad, iphon и т. д.), видит он ИК или нет не проверял не знаю.
    Ну если в лом что либо искать, берите фотик самый дешёвый и ставьте его пахать на улице в водяном чехле. Таких ща уйма продается. Сгородит из него видеорегистратор не составит вам труда.
    Будите покупать камеру, возьмите с собой дистанционник, так будет надежнее в плане видения камерой ИК лучей.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Пульт в полной темноте я вижу и без фотоаппарата.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Конечно это не по теме- можно модель дистанционника?
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Как не по теме? Еще как по теме. самсунг AK59-00149A
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уважаемый, Вячеслав. Открываем поисковик и набираем, что-то типа "углы обзора камер видеонаблюдения в зависимости от фокусного расстояния объектива". Думаю после этого, весь бред о 90 градусах исчезнет...)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @Wiktar, не нагнетайте - я не дубовый.)
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Наверное. Однако, вот уже 40 лет я регулярно пребываю на солнце. На зрение не жалуюсь. Думаю, еще лет на 20-30 меня хватит.)
    Но тут вопрос не во мне - если воришки тоже будут видеть ИК прожекторы, то их можно лишиться.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не всегда, но весьма часто, ночью, работа светодиодов ИК подсветки на камерах (прожекторах ИК) бывает видна. На некоторых моделях весьма, весьма ярко, на других практически незаметно.
