1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристройка из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anna_K, 04.11.14.
  1. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Добрый день. Требуется помощь, а вернее сказать умный совет. Этим летом поставили П-образную пристройку к каменному дому размером 4 на 7,5 высотой первый этаж 3м, второго нет, там чердак (пока неотапливаемый). первый ряд пристройки над цоколем делали весь лентой из керамических блоков как и стены. (блоки Вейнербергер 51) Дверной проем начали делать со второго ряда. Получилось что в проеме внизу пористые блоки, как же ставить дверь? Никак не соображу, как эти блоки заделывать? Лить небольшую стяжку? Из чего - сейчас уже холодно, что делать, надо срочно ставить какую-то дверь, т. к. вход в дом находится внутри пристройки. Перемычки над окнами заливали бетонные с утеплителем внутри, но низ оконных проемов опять же пористые блоки, как ставятся туда рамы, под них что-то льется или только штукатурка вокруг рам? Буду рада советам. Да и еще т. к. пристройка получилась перпендикулярно к основному дому (а дом на 2-х хозяев), то с крыши пристройки все летит к соседям (с которыми и так отношения не айс), расстояние м/у концом крыши и забором сантиметров 40, от стены до забора 1 м (дом делился поэтому уплотненная застройка допускается), как мне сделать и какого размера экран над забором? Как вы думаете: пойдет листы поликарбоната размером 1,5 м на закрепленные вертикально на высоте превышающим конец крыши на 50 см чтоб снег туда не летел. Угол наклона крыши 44 грд., поставили снегозадержатели вдоль склона.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Блоки заделывать раствором с незамерзайкой.
  3. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Это как? Что за незамерзайка, я только автомобильную знаю. Заделывать - это залить наз входного проема на какую высоту - 4, 5,10 см?
  4. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    У меня осталась теплая кладочная смесь Поротерм_ТМ, куда ее еще можно использовать? Только в кладку или ей можно будет штукатурить стены? Или ей-же можно и залить низ входного проема?
  5. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Извините, если все это вам кажется глупостью, но за неимением денег во все приходится вникать и многое делать самой.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Приходите на любой рынок и спрашивайте добавку в раствор против замерзания.
    Заделать заподлицо с блоком, можно нанести толщиной 1см. Можно поротермом.
    Штукатурить поротермом нельзя.
  7. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Т. е. если я Вас правильно поняла, то приготовить раствор и залить его в нижние блоки, те которые под ногами раскрытыми ячейками расположены (точнее объяснить не получатся - вот стоит блок поротерм-51 с боков у него поверхность сплошная, а сверху и снизу ячеистая, и у меня в дверном проеме получаются под ногами ячейки)? И все это заподлицо с блоком уравнять, правильно?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да. Либо сантиметровый слой раствора сверху.
