РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно работать в два шпателя, как со шпаклевкой, набирается горка, снимаете в пакет, набирается достоточное количество, формуется и в пистолет, отходов практически нет, с четырех пистолетов набирается еще один.
Можно использовать торцевой герметик Акцент-140. Или его аналоги, иногда они ещё называются "ТОРЦЕВОЙ КРАСКОЙ". Предназначены для герметизации торцевых спилов бревна и бруса. Консистенция как у густой краски, при этом хорошая проникающая способность. Для ламинированного ДСП кухонных топов очень хорошо подходит, наносится в два иногда и в три слоя, все зависит от плотности ДСП. После высыхания создаёт влагостойкую полимерную плёнку! Но все равно мойку и варочную обязательно сажайте по периметру на штатные прокладки и дополнительно на силиконовый герметик.
Какой расход герметика на п. м. получается? Ну или на сколько хватает 600мл колбаски? У меня 200 брус. Внутри джут пробил - хочу теперь герметиком Неомидовстким пройтись по венцам.
У меня стоит сруб из ОЦБ диаметр 26 см. Сруб поставили в конце марта этого года. В конце сентября мерил влажность древесины. Оказалось 13-14%. В следующем теплом сезоне думаю заняться покраской. Рассматриваю покрытие маслом. Есть несколько вопросов: 1. Сруб не шлифованный. Какое максимальное время может быть между шлифовкой и покраской? У меня была идея начать шлифовку в конце зимы - начале весны, чтобы закончить к тому времени, как настанет теплая погода. 2. При какой минимальной температуре окружающего воздуха можно наносить масло? 3. Я хочу сделать теплый шов. Можно ли сначала покрасить стены маслом, а потом делать теплый шов герметиком? Или последовательность должна быть другой: сначала герметик, а потом масло?
Сначала герметик, потом масло. Иначе отвалится. Маслом покрывать - температура указана у производителя. Чаще всего от +15.
1. Если красите бесцветных или чуть цвет - не более недели 2 паспорт по маслу. Температура менее паспортной увеличит время высыхания. Я красил +10 Биофой и сохло между слоями 2 дня. Опасность покраски в такое так это дождь, что сделает потёки или вообще смоет. Если в помещении то я бы до +7 красил смело. 3. Можно красить а потом герметик и наоборот. Не все понимают как работает масло. ДУмают что оно как подсолнечное будет на стене жирное. Иначе подобный бред их логики лично я не могу. Нужно лишь выдержать мин. неделю для полемиризации масла в структуре бревна. Вообще и плюсы и минусы есть у обоих способов.
Ответ тоже очень опытного человека https://www.forumhouse.ru/threads/342616/page-85#post-24769893 То есть Ваши наблюдения касаются, как понимаю, только Биофы. То что импортные масла - это, мягко сказать, не совсем масла, я лично убедился по опыту применения масел Тиккурила. Через какое то время она начинает шелушиться, что говорит о том, что масла в этих "маслах" - кот наплакал.
Мягко говоря тикурилла не специалист по маслу. И неужели появились отечественные масла? Конечно если считать Тойоту собранную в России русской то тогда да... Думаю принцип покраски масел всех фирм одинаков. Состав плюс минус один (имеется в виду хим добавки). А сами натуральные масла в составе ведут себя одинаково.
Я упомянул, что Биофа шелушится? Какое масло шелушится я назвал. А вот Вы безапелляционно заявили, да ещё и назвали бредом, что герметик будет отставать от масел. Если у Вас опыт только с Биофой, то не надо говорить за все масла. Вы не знаете, чем человек собрался сруб покрывать и какого производителя выберет.
про биофу конечно не правильно спросил - на телефон не очень удобно, экран все сразу не показывает. А что герметик отвалится это бред. И написана про масло, а не биофу
Сначала герметик, к чистой древесине он лучше цепляется, да и выделяться после покраски меньше будет. Только герметик лучше взять пожиже.
Этот "не специалист" начал варить олифу поболее 150 лет назад. У кого-то есть опыт побольше? Не стоит рассуждать о компетентности кого-то, не являясь специалистом в этой области.
У кого сколько лет не имеет значение. Китайцы во уже сколько лет айфоны выпускают. А где сейчас знаменитая Нокиа? И в моем городе большинство контор красят Биофой или Бормой. Тикуриллой только на глушняк укрывисто. И вся ее продукция водоразбавимая лазурь/ масло на масляной основе. Что очень странное сочетание и если включить мозги то не очень сочетаемое. Разбавимое водой масло видимо космические технологии. Наверное что то где то не до конца рассказали или технологии Сколково уже давно применяются тикуриллой. Епискач сила бренда...
