РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно, надо только подобрать зерно и обороты, что бы герметик не горел и не скатывался катышками. Лучше в таком случае использовать Терма-чинк, он с кварцевым наполнителем и легче переживает этот процесс. И еще учитывайте - что в процессе высыхания герметик дает усадку, так что при шлифовке абразив может до него и не доставать!
он адекватный. то, что народ приписывает в положительные качества разных герметиков - при нанесении не течет, да окрашивать можно, да палитра большая - фигня все. Адгезия там... Тоже фигня - она в 99% случаев от подготовки поверхности зависит, условий нанесения, прямоты рук. Важно, чтоб герметик не давал большой усадки после высыхания. Чтоб не только растягивался, но и обратно возвращался при подвижках венцов. вот это важно. а так, да хоть один белый в палитре, если качество на уровне, им бы одним и работал. на фото как раз белый акрил100
Брал доступный Неомид в Леруа... Главное всегда свежий! В тюбах 600 мл. Купил дешёвый пистолет. Надо приноровится! Бывает 100% выход! Все дело в сраных наклейках! Отлепив их и избавившись от остатков клея, был приятно удивлён. Нет залипания и перехода оболочки тюба за поршень! Ещё периодически нажим на антикурок и оттягивание поршня. 600 метров внешнего шва - полет отличный! И 300 метров внутреннего шва! Просто решил, пока все сухо - делать наоборот... Внутри всегда успею доделать до осени! И спец шпатель использовал - типа пальца... Протирается резина... Лучше пальца своего - ничего нет! Бывают занозы- можно одеть напальчник резиновый. Лишнее на шпатель. Уходит все на щели, торцы ... Другие подмазки дверей, окон и прочее... Вообщем уже балдею - сколько заработал... Судя по объявим цен за метр. 6-10 вспененного пс - быстро все укладывается в большие цели и вперёд. Мытьё шприца и далее... Вообщем все реально для рукастых и мыслящих людей! Такое качество никто вам не сделает, как сами! Можно уже чувствовать закладку и обходиться без скотча... Результат уже обалденный! По показаниям счетчиков на обогрев! И по показаниям градусника, после отключения обогрева... Как падала температура и как она теперь стоит!
С высоким сухим остатком - это определяет усадку и то, какую часть денег вы платите за воду. С каучуком вместо синтетических полимерных добавок в составе, так как это отвечает за эластичность герметика, за то, насколько он способен возвращаться в прежнее состояние после растяжения.
Мне вот интересно, чем можно расшить углы, чтоб уложить герметик, если нет ручного фрезера. Уж весь мозг сломал. Уже до болгарки дошёл в своих идеях.
Ответ реммерс - забыла, как выделить того, кому отвечаешь. Наши строители сказали брать реммерс акрил 100. Я им полностью доверяю, и искать альтернативу не буду. Приехали сегодня в магазин "1001 краска", хотели там краску и геометик заказать. А у них нет образцов! Ни того, ни другого. Подскажите, какой цвет подойдет под Тиккурила валти колор 5080? Кремовый нужен, без желтизны.
Пробовали кончиком бензопилы (однорукий сучкорез, с новой цепью) правда пришлось на шину тоже делать приспособу для центрирования по углу. Результат не очень понравился, да и сложновато работать особенно на высоте. На болгарку можно установить специальный диск для фрезеровки древесины (правда его цена порядка 3-4000 рублей), а дальше все зависит от умения, терпения и твердости руки. Фрезер всё таки рулит.
Здравствуйте! В выходные должна везти герметик на дачу, а вот сейчас прочитала статью про то, что теплый шов рекомендуется делать не ранее, чем пройдет первый отопительный сезон. А у меня полтора года срубу, сделали крышу, сейчас шлифуют, потом собираются делать теплый шов и красить. Потом окна - двери. До отопления в этом году точно не дойдет. Так делать герметик или не стоит спешить с этим? И еще, в видео специальный шнур в щели закладывают. Мои строители не сказали его покупать. Он нужен или нет? Герметик реммерс акрил 100.
Народ, такой вопрос Герметик eurotex, заделывали большие трещины в брёвнах, прошло 4 дня, герметик по прежнему очень пластичен (т.е остаётся след от пальца, если приложить к шву) и весь шов как будто в мелких пузырях... ощущение такое что не сохнет что-ли.
Пузырьки - не правильная технология. Большие швы за 4 дня будут иметь пластичность, но не отпечаток пальца! Через несколько дней - вода не должна менять цвет!
не шнур, а вилатерм 4-10 мм в зависимости от шва по технологии - необходимо почти полная усадка после сезона отопления, чтобы наверняка могу пофотографировать стенку соседа, всё против правил: покраска после возведения, герметик без вилатерма и перед отоплением (хотя дому 4 года)
@Архипов И, это разные вещи... Для экономии герметика и утепления крупных швов нужен вспененый пс или др., а "прикрывание "швов верёвкой - это другое (профа...). Просто женщина написала шнур, я и подумал...
