Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Поищите дословно в утубе наше видео. Утепление дома. Укладка герметика технология теплый шов кривые швы. Герметик Вуденвуд Woodenwood. Водой практически не пользуемся и малярным скотчем тоже.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Не сразу отвечаю... Работали и не было возможности покопаться в инете. Вы про сухой остаток где взяли информацию? В техническом описании Реммерса указано об'емное уменьшение - меньше 20%, а у Вуденвуда конкретно - 15% так что в этом компоненте вуденвуд лучше реммерса и дает меньшую усадку.
  3. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    с сайта вуден вуда из раздела тех. документация раздел Volume Change 25 ± 2%, стандарт испытания ISO 10563,
    так же у вуденвуда меньше удлинение при разрыве
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    О чем вы вообще говорите? Удлинение герметика ив 3-4 раза в зависимости от производителя. Вы правда считаете, что расстояние между двумя брёвнами будет скакать к примеру от 1 см до 4? А если так и есть, то этот гавнодом никакой герметик не сможет облагородить, пока он окончательно не усядется. Посему ВСЕ разговоры и подобные сравнения из разряда, какую гантелю легче сломать пополам, на 5 кг или на 8 кг.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Хочу заполнить герметиком шов между напольным покрытием и стеной. Нужно ли шнур туда прокладывать?
  6. MrMaxon
    MrMaxon
    MrMaxon
    Подскажите пожалуйста каким герметиком лучше заделать торцы сухого бруса, и в какой последовательности это правильно сделать, сначала загрунтовать а потом заделать или наоборот?
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Если покрытие "плавающее" то заделывать не надо. Например для паркетной доски такая щель нужна для расширения и сжатия. И еще для проветривания нижней плоскости покрытия. А если все же необходимо заделать, то положите шнурик - меньше герметика уйдет.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Там же на сайте вуденвуда в инструкции написано, что усадка 15%... Что то они там напутали...
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Заделывайте шовным герметиком. Главное очисть трещины от грязи и щепок, а лучше подрезать края ножом. Грунтовать не обязательно.
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Это утверждение (про 15% в инструкции) ничем не подкреплено, никаким официальным документом, равносильно тому же, что на заборе написано. Есть вполне официальные документы производителя, которые говорят, что усадка у данного герметика больше, чем у всех остальных, поэтому он и стоит дешевле, соответственно его нужно нанести изначально толще, а тут уже вся экономия улетучивается и себестоимость погонного метра получается такая же как и у других распространенных европейских герметиков. Зачем с очевидными вещами спорить?
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Вы конкретно с ним работали ?
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Нет, что вы, я вовсе не спорю. Я сожалею, что не прочел все документы, а только инструкцию.
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Однако стоить признать и другое, разница по усадке реммерса и вуденвуда около 5% значит и разница по стоимости тоже должна быть 5% ? По факту реммерс дороже вуденвуда на 18% или около того.
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    На одном реммерсе мир не сошелся, есть и другие герметики. По другим характеристикам реммерс тоже лучше, соответственно и цена складывается. Ну и конечно за бренд небольшая переплата присутствует.
  15. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    я его сравнивал с другими герметиками
