Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @kras_v, в инете есть ролик одной женщины, которая столовой ложкой заделывает герметик. Она в глубинке не нашла вспененый полиэтилен и крупные швы, заделывает именно пеной!
    Лет 20 назад заделал крупные швы пеной, потом силиконовым герметиком. Вот сейчас отрываю и делаю всп. пэ и акриловым герм. ни одного гнилого шва!
    Работаю шприцом дешевым. И пластиковым шпателем, прорезиненным на конце- по форме как палец. Очень удобно. Герметик немного усаживается, но ни каких трещин! При закладке шпателем, могут быть пустоты и как следствие - отслоение. Пока прошёл около 200 метров- полет нормальный!
    Ну и брус и дом должны быть не после стройки, а высохший и " усевшийся".
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    360 хорошая цена на рамзауер, в Москве он 415-450, но я нашёл по 390. Качество действительно хорошее у этого производителя, молодцы
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Попробуйте обратиться к производителю герметика.
    Второй вариант - попробовать на небольшом участке. Дождаться полной полимеризации и попробовать выколупнуть из шва. На извлеченных из шва кусках герметика попробуйте оторвать один слой от другого. Держится - значит можно. Если не приклеился - тут все зависит от глубины шва, который Вы собираетесь заполнять вторично. Если глубина достаточная, чтобы второй слой мог зацепиться за шов - значит можно.
  4. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Добрый день уважаемые форумчане. Как же хорошо, что есть такая обширная тема на форуме, все читать будешь в районе 2х дней, поэтому решил написать. У меня есть пару вопросов.
    Хотелось бы покупать герметик в ведрах, так как он выходит значительно дешевле по моим подсчетам, но так же хотелось бы удобно загружать его в пистолет причем аккумуляторный. К сожалению таких всасывающих аккумуляторных пистолетов не производят, но мне подсказали что их можно как то доработать...
    Пожалуйста поделитесь опытом стоит лит овчинка выделки или все же выбрать герметик в тубах и купить пистолет под них аккумуляторный.
    Если выберу все таки в тубах герметик то смотрю больше в сторону Ремерса 100, так как наш отечественный по цене не намного дешевле. Мб кто то реально проводил тестирование, или работает постоянно по этому профилю? Благодарю за ответ
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Здесь дело не только в усадке герметика, но и в изменчивости геометрии деревом, при усыхании трещина расширяется и герметик соответственно растягивается и наоборот. Работал с Неомидом, Вуденвудом, Рамзауэром - все давали усадку.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Выбирайте в туба
    Выбирайте в тубах. Герметик в ведрах очень требователен к качеству инструмента - чуть поршень шприца подсосет воздух при наборе герметика и возможно появление безобразных пузырей. Уследить за этим во время работы просто невозможно.
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Благодарю! Закупил компрессор осталось пневмопистолет взять, вот думаю с алиэкспересс взять попробовать? там он 3к всего стоит.
    Кто нибудь пробывал такие заказывать? И кто нить слышал инфу за герметик PROSEPT теплый шов?
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Купил на АлиЭкспресс пневмопистолет. Пока работает. Быстрее чем пистолет ручной в 4 раза. Ровнее. Только им подобным имеет недостаток, он поршневой. Не герметичность в поршне приведет к проходу воздуха в герметик. А это вопрос времени.
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    А вы под тубы брали? за PROSEPT герметик слышал кто? есть варик его взять по нормальному прайсу
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    С герметиком лучше не ошибаться... потом переделывать тяжеловато будет и хорошо, что если себе. Вот если заказчикам, то это проблема.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    усадка порядка 50%
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Благодарю! Значит нет смысла экономить. Возьму Ремерс
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Герметик Рамзауер
  14. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    @Ded200, доброго дня!
    Да усадка будет у любого акрилового герметика, чуть больше или чуть меньше. У качественных герметиков на сухом остатке остается порядка 75-80% материала, т. е. усадка незначительная. Усадка происходит за счет испарения несущего растворителя воды. При работе с трещинами можно использовать послойное нанесение. Но надо учитывать, что если трещина сожмется при увеличении влажности, то герметик примет первоначальное состояние вровень с поверхностью бруса, или может даже выгнуть наружу. В общем то в этом и заключается суть работы герметика в швах и трещинах.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Герметик Woodenwood в тубах лучшее соотношение цена/качество. Как раз сейчас им работаем.
