Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Про акриловую знаю, пенная меня масляная интересует :hello:
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Можно, без проблем.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Когда мы красим дом масловоском после укладки герметика, то воск хорошо ложится и стоит трудов, чтобы его отмыть для придания эстетичного вида. Думаю, что масляная краска тоже ляжет. Думаю надо подождать полной полимеризации. Производители пишут о 30 днях... Вы хотите сруб масляной краской?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Не, не сруб. Балки перила открытой веранды. Герметиком трещины подлатать
  5. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Добрый день, Deep.
    Можно и масляной, только после полного высыхания герметика, но лучше прислушаться:
  6. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Да можно, адгезия между слоями будет хорошая. Вопрос: а с какой целью делается повторное нанесение?
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Мысли вдогонку... Если трещины на открытой веранде, то они будут сезонно сходиться вплоть до полного смыкания если до 5 мм и расходиься. Поэтому масляная краска в таких условиях будет крошиться. Она в любом варианте будет шелушиться - дерево не любит пленочных покрытий. ИМХО трещины можно на контрасте сделать и пусть служат украшением.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Valeryan_, У тиккурилы специальная масляная краска для дерева. Для горизонтальных перил. Что послабее - на перилах на год на два
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Завод_ОЛИВА, попробовал на пробу неомед, шприц и 600 мл колбаса, заглаживал пальцем. Всего 1 м. кв. попробовал. От пальца полукруглый шов. Далее шпателем буду делать... Чтобы этот кусок не выделялся, хочу добавить...
    Кстати ваша продукция есть в Леруа и цена на 600мл?
  10. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день
    Подскажите кто-нибудь заделывал швы в душевой бани? именно открытые участки?
    у меня угловая стенка зашита плиткой (где душ и ведро), но брызги все равно будут лететь на участки стен из клеенного бруса. Вот и хотел уточнить имел ли кто опыт?
    Не хочется лепить большие швы и терять эстетику, но и в то же время не хочется влаги и грибков в прощелях ...
    спасибо за ответы
    PS стены отшлифованы и будут выкрашены Ремерсом и после пропитаны реверс от влаги
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    По моему мнению теплым швом эстетику не нарушить, если руки опытные. Посмотрите в инете должнот быть много таких картинок.
  12. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    В "Леруа" пока нет, планируем. Есть в сети "Твой Дом"
  13. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Да есть опыт герметизации в помывочных отделениях, в том числе и на клееном брусе. Три года эксплуатации - полёт нормальный.
  14. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Всем привет!
    На веранде пытался устранить трещины по профилированному брусу.
    Использовал Евротекс, в трещину укладывал что-то типа вилатерма, по краям - малярный скотч, герметик наносился шпателем. Трещины порядка 1 см в ширину и глубину. После укладки вилатерма, глубину оставлял примерно в 0,5 см. На следующий день герметик дал значительную усадку.
    Работы делал в мае, температура 10-15 градусов.
    Не ожидал, что будет усадка герметика, так как сразу после работы, смотрелось все очень достойно.
    Планирую выполнить работы уже по фасаду, и теперь сомневаюсь.
    Все ли герметики дают усадку, либо надо посмотреть в сторону более дорогих? Либо я что-то делал неправильно?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне вот интересно, а вместо вилатерма в такие крупные трещины можно аккуратно пены задуть, а сверху герметиком? Влагонакопление и якобы гниение дерева от пены не обсуждаем. Интересен именно момент, прилипнет ли герметик к пене?
    Речь даже не о таких трещинах, как постом выше, а тех, что до середины бруса/бревна идут.
