Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Алексей-, 25.02.09.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Полностью согласен с ГК_РОГНЕДА.
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вам никто не может запретить экспериментировать с собственным жильем.
    В то же время, уважающие себя производители обязаны беспокоится о качестве своих материалов и технологий. Именно поэтому, при разработке технологии производитель обязан учесть как сильно различающиеся условия эксплуатации, так и возможные отклонения от технологии нанесения материалов. Простой пример - простой покупатель приобрел герметик для швов. И промазал щели между брусьями без забивки этих щелей паклей. Почему он так поступил - бог весть. Может подумал, что он самый умный, а сотрудники производителя, разработчики технологии - дураки. Может времени у него не было и так показалось быстрее и проще. И в первое время, вроде бы все нормально - через щели дуть перестало, в доме потеплело. Шли годы. И лет через десять (как раз гарантированный срок службы герметика) герметик утратил эластичность, дал усадку и стал трескаться. Был бы шов заполнен паклей, особых проблем бы не было. А тут в шве был только герметик. Через щели опять стало дуть, да так, что шторки колыхались. Пришлось полностью выколупывать из швов герметик и делать уже как положено.
    Мораль такова - производитель ДУМАЕТ над тем, как будет правильно использовать материал, разрабатывает технологию на основе понимания свойств материала и взаимодействия его с внешней средой. И, на основе этих фактов, разрабатывает рекомендации по использованию. И нарушать их можно только на свой страх и риск.
  3. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Покраска, после заделки швов герметичном. Краску наносить прямо по герметику или в обход его?
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  7. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    На этом фото я вижу работы которые проводились сначала покраска потом герметик, как все-таки делать что за чем?
  8. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Правильнее герметик, потом покраска, так рекомендуют практически все производители герметиков для "Тёплого шва". Но допускается нанесение герметиков на ЛКМ не образующие защитной плёнки на поверхности дерева. Окрашивать можно поверх герметика, можно в обход. При этом надо учитывать специфику эластичности герметика и ЛКМ, который на него наносится.
  9. Woodpro
    Woodpro
    Woodpro
    Работал кто с BauHolzColor? Совсем нет отзывов. Хотел бы узнать, как на него масло ложится, да и как сам в нанесении
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Кто нибудь сможет подсказать по моему вопросу?: ищю насадку носик для ручного пистолета, которая сразу бы формировала широкий 15-20 мм слой. Штатные насадки в коробке герметика не могут. Даже обрезая под самый корень. Тем более это закрывает обзор. Сделал впревые 400 метров шва и пришел к выводу, что очень возможно наносить сразу ровным слоем без среза лишнего ложкой/шпателем/лопаткой... Шов был внутри дома и носил скорее декоративную функцию, потому делать его широким не было смысла. Потом заглаживаю мокрым пальцем. Мелкие волны разгоняются легко. При таком способе даже на бока ничего не вылазит и потеков почти в ноль. Иногда попадались широкие швы. Там уже равномерно сразу наносить в 1 проход со штатным носиком не получалось. Работа из тюбы. Всякие ведра не рассмтриваю. В широких швах конечно палец уже маловат, но шпателек поможет. Осталось только найти насадку с широким носиком. На Ютубе видел - есть такие. А где купить?
  11. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Добрый день, sashasin1975.
    Есть ряд компаний продающие профессиональные пистолеты компании COX. У них в ассортименте есть различные насадки для промышленного применения, автосервисы, производства и т. д. Загуглите. Можно самостоятельно изготовить: на штатную насадку делается удлинитель из алюминиевой или пластиковой трубки и придается нужная конфигурация наконечнику. Пробовали так делать, результат вполне устроил.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Может и прокатит такая насадка для оцилиндровки, но для рубленного бревна где ширина шва, разворот бревен есть величина непостоянная - лучше силиконового шпателя ничего не придумать. Плавным нажатием можно регулировать и ширину и глубину шва.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    можно попробовать подогреть феном и придать удобную форму нужного размера
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Спасибо ОЛИВА, Valeryan_, Архипов И. Про пистолеты COX ознакомился. Увидел ихние насадки. Вполне возможно что они самое то. Возможно их параметы носика/насадки ест стандартные для пистолетов этого сегмента. А возможно нет. Только тот, кто в руках держал сможет сказать. Отсюда разное решение вопроса. Первый - покупать наново пистолет (а мой меня устраивает - U SEAL - 18/1 усилие) Второе оставить стандартный пистолет (тем более планируется увеличение объемов и приобретение пневмо) и приорести насадки. Как я понял такими вопросами редко кто заморачивался. НО. Лично мне кается правильны иметь разный размер насадок и менять их. Про рубленное бревно конечно разговор особый. Но бросить их в ведро с водой и менять по размеру щели возможно
  15. itr2401
    itr2401
    itr2401
    Добрый день!
    Специалисты, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
