1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирую Цоколь под каркасный домик с гаражом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ravilka82, 04.11.14.
  1. Ravilka82
    Ravilka82
    Консультант компании Сады Мира
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В наше неспокойное время как и многие решил перебраться в глубинку. Участок у нас - не проблема. Вопрос в строительстве.
    С семьей пришли к пониманию того что нам нужно в нашей первой постройке, а именно - нужен цоколь под основное строение. Перекрытие дальнейшее - П образные плиты 6х1.2. в зоне гаража - обратная засыпка грунта внутрь. в цоколе так же планируется скважина (бурить собираюсь до строительства).
    Вопрос - такой неравномерный фундамент имеет право на жизнь? отмостку буду утеплять сразу после перекрытия между цоколем и первым этажом.
  2. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    З. ы. Грунт 40 см чернозем, дальше красная в перемешку с желтой глина. УГВ 2.5-3 метра у соседей. Мой участок выше, но все же так же рассчитываю.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я так понял что фундамент высотой 1000 это просто лента ? Тогда это огромный перебор в вашем случае .
  4. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    да, лента. в каком смысле перебор?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В смысле почему лента 1000 а не 250 к примеру или 2500? Исходя из каких требований или соображений?
  6. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Ну как бы как бы соображение следующее. в настоящий то момент планирую каркасник, но возможно буду использовать другой материал (если вдруг что то не понравится и решу перестроить). тогда масса строения будет иной и ... как то вот так мысли шли изначально. однако если Вы (специалисты по фундаментам) считаете это излишним то буду рад услышать мнение и переделаю проект в соответствии с рекомендациями. Строить планирую весной сам.
  7. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Чтобы имели представление прикрепляю скетчап файл планируемого строения (сейчас пока визуализирую.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Ravilka82, @Громозека специалист он ответит я думаю. Я самосадомазостройшик как и Вы. Правда весной буду лить 9 и 10 фундамент в своей жизни. А по жизни и специальности я экономист. Поэтому когда вижу что люди хотят пару-тройку тысяч зеленых просто так в землю зарыть, коробит меня. Аргумент вдруг потом передумаю, ВСЕГДА стоит выброшенных денег. Может лучше цветов жене купить на эти деньги?
    Ситуация такая если деньги есть куда деть - ФУНДАМЕНТ РАСЧИТАННЫЙ на предполагаемую нагрузки.
    Если деньги лишнее рекомендую ленту ниже промерзания. Это дорого, не нужно но на любой вдруг передумаю.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что то вы нагородили не пойми что. Сделайте модель без перекрытия и "земли ". Только лента .
  10. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Под подвалом еще и плита ?
    Грунты какие ?
  12. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Под подвалом плита, т. к. данный подвал будет выполнять роль холодильника в дальнейшем.
    50 см чернозем а дальше глина красная с желтой.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая связь ?
    Глина какая, консистенция ?
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Я тоже планирую строиться на следующий год, и в своих планах я тоже пришел к похожему на ваш плану фундамента.
    Тоже будет гараж с полом на уровне 0, а слева от гаража будет цоколь с высотой 700-800. Тоже кстати пришел к мысли про узкий гараж (4 метра в ширину, но в длину будет на всю длину дома - 9-10м).
    Но я пока собираюсь копать котлован на глубину 2200, и делать полноценное подвальное помещение подо всей площадью дома, в т. ч. и под гаражом.
    Таким образом, фундамент будет общий у дома и гаража, и одна стена тоже будет общая. Это даст существенную экономию на материалах для этой стены и фундамента.
    Под гаражом будет неотапливаемый хламовник и\или мастерские, спуск к которым будет прямо из гаража (монолитная лестница у дальней стены гаража). Спуск в подвал из дома наоборот, не планирую, чтобы из подвала не дуло холодом. Вместо этого вход в подвал будет через гараж.
    Плиту перекрытия (пол гаража) планирую монолитную, с поперечными ребрами жесткости (ригелями), ригели 20*20 см и поверх них армированная двойной сеткой плита толщиной 25-30см.
    Думаю, такая плита легко выдержит вес машины.
    Толщину стен фундамента буду лить 30 см. Сам фундамент на монолитной плите 20см.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Кстати, автор, в вашем плане фундамента я вижу проблемы на стыке глубокой стены с не-глубокой.
    По моему мнению, невозможно сделать опалубку для стен, не выкопав котлован шире на 50-100 см. А это фактически означает, что у вас в том месте, где неглубокая стена фундамента для гаража подходит к стене дома, - у вас там будет выкопано на всю глубину.
    Вам потребуется засыпать и утрамбовать землю до уровня заложения фундамента под гараж, а это не так надежно получится, как в случае с материковым грунтом.
    Поэтом в этом стыке есть большая вероятность, что бетон треснет и\или провалится ниже.
