Запутался с заземлениями
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Scarecrow, 04.11.14.
  1. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    На столбе установлен пластмассовый щиток, к нему подведен кабель четырех жильный (380 в 15кВт). Кабель заведен на автомат 32 А, затем на счетчик, затем на автомат 25А (за чем два атвомата я не понимаю), затем селективное узо. С него бронированный четырехжильный кабель заводиться в дом. В домовом щитке кабель заводиться на автомат и на шину N. Отдельно ЗУ заведено на шину ГЗШ. В доме будет TT. Броня кабеля на столбе будет заземляться.
    От арматуры сверху столба к месту ответвления кабеля идет провод (является ли он повторным заземлением PEN?). Необходимо ли мне в щитке на столбе сделать повторное заземление? И последний вопрос - где слабые места такого подключения?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если заходит в землю, то является.
    Заземление делается не в щитке, а в земле. :aga:
    Схема ваша вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/184216/view-image/yaschik-3x15-8.gif
    Только пластиковость ящика с точки зрения прочности, стойкости к УФ и т. п.
  3. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Судя по заверениям в землю заходит (утверждают что из столба снизу выходит арматура, которая является повторным ЗУ), но меня терзают смутные сомнения, что так нормально реализуется повторное заземление.
    Эту схему я как раз пытаюсь реализовать. Но у меня вопрос - для реализации повторного заземления мне нужного договариваться с сетевиками, чтобы от верхней арматуры мне спустили шину или же мне сделать свое повторное ЗУ для щитка на столбе?
    И еще один вопрос который меня мучает (если есть ответ), который я написал в первом сообщении - за чем два автомата (до и после счетчика)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image
    А вот это тогда что?
    Не провод, а проволока толстая скорее всего.
    Ну забейте ещё что-нибудь у столба, хоть уголок метра три, хоть шпильку оцинкованную 2 метра.
    Всё это соедините в ящике на шине.
  5. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Очень похожа на проволоку. Лучше забью шпильку. Спасибо)
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Можете корпус щита соединить с уже имеющимся повторным заземлением у опоры.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку он пластиковый - то рыболовной леской на щуку...:aga:
  8. Next2
    Next2
    Next2
    Е мое на шину тогда:)]
  9. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Вообще то до счётчика не должно быть автоматов,
    вводные авт после счётчика.А шпилька у столба
    не спасёт.Если хотите норм землю поищите
    по форуму про заземление, не так оно просто -
    заземление, либо почитайте ПУЭ7 там всё расписано
  10. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Не надо на шину ничё лепить
  11. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Все выходные читал - согласен, что все очень сложно. Для дома нормальное заземление (около дома). Возле столба, пока вижу повторное, как написано выше. Может конечно я очень ошибаюсь и что то упустил (поправьте если возможно), но не увидел полноценного заземления у столба.
  12. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Так у меня поставили два автомата до счетчика и после, а вот за чем я не понимаю.(
  13. Next2
    Next2
    Next2
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
  14. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    про 380 это да, упустил что у тс три фазы.
    А про опоры... так оно там и есть у тс. И незачем шпильки забивать.
    Броню кабеля на нейтраль в щитке и всё.
    А забив железяку под столб сомнительно что
    получим нужные параметры тем более что на
    линии уже всё сделано. А если отдельное заземление
    то это уже 5-й провод, земляной контур и измерение
    сертификация.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @F_alk, Вы, раздавая советы, даже не удосуживаетесь прочесть, о чём идёт речь...
