Лафет или обычное бревно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Самоучитель1234, 25.02.09.
  1. Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Гость
    Заказал сруб из бревна, но подумываю быть может все таки полубрус, вроде как при сборке проще и средняя толщина стены больше.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет такого параметра-средняя толщина стены. Есть средний диаметр бревен и паз равный радиусу, Если бревно на 30 см, паз 15 см. У полубруса просто толщина-если на 200, паз 16 -18 см. Какое бревно в Вашем заказе?
  3. Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Гость
    бревно диаметром не меньше 220, размер дома 8*8 4-х стенный, в комплекте лаги, подстрапильные, балки.
    а на счет полубруса думаю, т.к. еще не позно в договоре изменить на полубрус. Собирать буду сам, поэтому чем проще сборка тем лучше.
    Какие плюсы минусы у полубруса (сборка, долговечность, теплопотери и т.д.) по отношению к бревну.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Имхо,маловато будет от 22 для 8х8 .
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Как конструктор "лего" - принципиальной разницы нет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    О чём речь? что за полубрус? речь про лафет или новые тенденции в лесопилеии?
  8. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    Если собирать будешь сам, бери бревно. Спину побереги его, бревно, "катать" можно.
  9. Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Гость
    Может у кого есть фотки дома из полубруса, или опыт строительства такого домика?
  10. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Это называется лафет или двухкантный брус. Термина "полубрус" нет.
    А собирать бревно проще, там паз есть. Если делать из лафета, то его собирают не так, как Вы планируете, а наоборот - спиленными частями внутрь и наружу.
    И ещё имейте ввиду, что сборка дома из лафета - самый сложный вид рубки.
  11. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Мы сегодня звонили по объявлениям-искали сруб на баню. В разных местах предлагали на выбор:
    1) Полубрус
    2) Профилированный брус
    3) Бревно.
    Именно так и звучало: полубрус, причём стоимость указывалась в таком же порядке по возрастанию. Естественно, полубрус по цене устроил больше всего. Какие существенные нюансы нужно учесть при покупке? Завтра поедем смотреть, что же это за зверь такой.
  12. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    За чужую неграмотность сложно отвечать... Посмотрите перед поездкой классификацию.
    Конечно, по цене больше устроит. Только срубить из него сложно, повторюсь. посмотрите у nira фотографии, там как раз рубка из лафета.
  13. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Правильно ли я понимаю,что лучшим замком для лафета будет "в лапу"?
  14. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Нет. Я же Вам написал, у кого посмотреть. И спросить можно тоже, специалист. Ник - nir на форуме.
    Сами не соберете. Самая сложная рубка.
  15. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Сами в общем-то и не будем собирать. Хотим купить со сборкой.
    Извините, но просмотренные результаты не показались мне идеалом.:|::|:
    ИМНО, только моё мнение.
  16. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Клер, самое лучшее решение для лафета- норвежский замок ,канадская чашка.
    Не обязательно заказывать у Nira, можно же просто узнать инфу- а он в теме.
    И просьба- смените аватар- красиво ,но вызывает нервяк дерготней (зафиксируйте кошечку) :)]
