1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из ЛСТК в Якутии - миф или реальность?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем korduke, 04.11.14.
  1. korduke
    korduke
    korduke
    Принял решение начать строительство дома из ЛСТК в Якутии (температурный диапазон окружающего воздуха от -55 до +50). Так как бюджет очень маленький необходимо готовить материалы уже сейчас. Буду благодарен за советы в данной теме.
  2. korduke
    korduke
    korduke
    Немного о себе и семье. Нас 5 человек. Трое сыновей, 12, 8 и 4 года. Живем в квартире общей площадью 32 кв. м. Есть свой участок 12 соток, вот и решили строиться. Сначала склонялись к строительству дома по канадской технологии, но проблема в том, что доставка каркаса стоит дороже самого каркаса. Нашли проекты домов по ЛСТК технологии. Доставка не кусается. Вот и решили строить. Выбрали проект дома 9х6. Скажите мало для такой семьи? Возможно, но нужно думать и о затратах на отопление площадей. В общем дело сделано, каркас куплен, ожидаем доставки в конце ноября.
  3. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    А что такое ЛСТК?
  4. korduke
    korduke
    korduke
    Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).
  5. korduke
    korduke
    korduke
    Первое, надо определиться с фундаментом, ленточный или винтовые сваи. Что думаете?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у вас там вечная мерзлота?
  7. korduke
    korduke
    korduke
    Южная Якутия, летом свободно копают лопатой ямы до 3 метров, правда где-то на глубине 1.5-2 метрах встречается слой твердой глины сантиметров 10-15. Растет клубника в открытом грунте, помидоры, так что, наверное, не вечная мерзлота.
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я бы делал на УШП с утеплением отмостки. Дом легкий.
    А при таких перепадах температур, наверное, лучше предусмотреть толщину стен 250 мм и даже более.
  9. korduke
    korduke
    korduke
    У нас в деревни все дома в основном из бруса 150х150, неужели такие стены теплее пирога толщиной 150мм ?
  10. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Вот и надо строить по той же технологии.
    Если в деревне стоЯт - значит и на Ваш век хватит такого же дома.
    Правда сейчас брус не такой как раньше был.
    А с другой стороны, как Вы говорите, время сейчас собирать материал - соответственно, купив лес сейчас и положив его аккурат в стопочки через брусочки.
    У меня сосед покупал себе лес весной - привезли сейчас, сырой весь крутить будет его, но он все равно строить сейчас будет в зиму.
    К слову, покупал он его весной по 4800 за куб, я себе кое-что купил на прошлой неделе по 7500 - вот разница.
    У Вас сейчас все карты в руках.
    А по-поводу ЛСТК - это технология с высокой ценой, и чтоб как-то сэкономить надо делать (собирать) самому.
    И если не париться с геологией - то лейте плиту.
    Как бы два варианта работают в сооружении фундамента - это лить плиту без геологии, либо делать геологию и делать нужный вариант, причем, сделав геологию за 30 Р и впоследствии сделать фундамент на 150 Р может оказаться дешевле варианта на всякий случай, типа Плиты, за 350 Р.
    Выбор за Вами.
    Сам я строюсь из ЛСТК.
    18 августа начал.
  11. Zorro57
    Zorro57
    Zorro57
    Первоуральск
    Это где в южной якутии ямы три метра лопатой. В Нерюнгри вырос.
  12. korduke
    korduke
    korduke
    Ну в Нерюнгри и пол метра не выкопаешь, а вот левый берег г. Томмота за 3 дня под септик получается.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Чем топить планируется?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Суть не в том что теплее, а в том сколько придется платить за отопление. И от размера дома многое зависит, чем меньше дом, тем меньше ощущается "эффект" от тонких стен.
    А по теме, выкладывайте планировку, конструктив, чем утеплять будете, чем отапливать и т. д.
  15. korduke
    korduke
    korduke
    Центральное отопление с возможностью подключения автономного (много приколов у нас в Якутии), то уголь кончится, то насос сгорит в котельной и всё это как правило в январе - феврале)
