1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаем строить дом из проф бруса. Первое строительство
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MarinaPro, 04.11.14.
  1. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    Всем доброго вечера! Мы сидели на форуме около полугода прежде чем решиться на то или иное строительство.
    Итак, участок куплен, проект выбран, исполнители тоже... Выбрали фирму из кировской области, с собственным производством.
    Фото проекта выложу чуть позже. Начну с фундамента: свайно-винтовой.
    Грунт суглинок, пучинистый.
    Лента трескается, поэтому остановились на сваях.
    Товарищи профессионалы, дайте пожалуйста комментарии по поводу свайного поля. Есть ли смысл добавлять сваи?
    Дом из проф бруса 145х145, этаж + мансарда.
    Сваи диаметр 108мм, 2,5м длинной.
    Обвязка будет брусом 200х200
  2. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Местами можно кухню и комнату поменять, чтобы стояк общим оказался... Может из-за этого и сваи придется сдвинуть под углы новые по перегородке...
    П. С. Двери отметить хорошо бы на плане;)
  3. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    Это всего лишь план свайного поля, план дома будет к выходным.
    Так, где на плане кухня и комната у нас два варианта:
    1) комната_кухня = кухня-столовая
    2) или же комната = котельная+кладовая
    как то так...
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Нормальный МЗЛФ не трескается от пучения. Он может "гулять" вместе с грунтом, но трескаться не должен. Но раз решили сваи, пусть будут сваи.
    На мой взгляд, свай достаточно. Можно, конечно, разбить пролет 2900 на пополам, но это скорее из разряда "перебдеть". Смотрите только, чтобы сваи нормально закручивали, до упора. Пробное бурение было?
  5. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    Пробное Бурение делали, но в результате на паре свай все равно пришлось приваривать удлинители (
    Скажите, правильно ли забетонированы сваи?
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Бетон (пескобетон) заливают во внутреннюю полость сваи... Как и зачем бетон оказался снаружи - не понятно...
  7. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @plot-nik, сорри, выяснилось, что этот бетон вокруг - это вылившийся бетон из сваи, когда заливали во внутрь, чуть перелили в двух сваях...
  8. PlatonovMV
    PlatonovMV
    PlatonovMV
    Добрый день! У меня вопрос по фундаменту. Решение ставить сваи приняли Вы самостоятельно или застройщик строит свои проекты только на сваях опасаясь лить ленту?
  9. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @PlatonovMV, нет, фундамент выбирали на основе общей информации о грунте, ну а после пробного бурения утвердились в своем намерении.
    Еще у нас остался открытым вопрос, нужно ли делать доп. обвязку свай металлическим профилем?
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Высота свай? А лучше фото фундамента.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    ...если под Вы имеете в виду обвязку профтрубой для последующего монтажа утеплителя и цокольного сайдинга, то это на Ваше усмотрение, утеплить и обшить цокольным сайдингом можно используя и другие варианты обвязки...
    ...если Вы имеете в виду обвязку свай металлическим швеллером, то по-моему мнению, в этом нет необходимости при условии отсутствия большого перепада высот... Дело в том, что роль ростверка, и, соответственно, связывать сваи у Вас будет выполнять обвязочный брус...
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Брызги шампанского, так сказать! :)]
  13. MarinaPro
    MarinaPro
    MarinaPro
    Ступино
    @Петрович, точно точно) :aga:
    @hill, фото ниже.
    высота сваи нам поверхностью: min - 25см, max - 65см
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не нужно.
  15. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    На какую глубину ввинчены сваи?
    У меня получилось так: вглубь 2м20см-2м40см, над поверхностью 50см-80см. Швеллером сваи не обвязаны, разработчик фундамента сказал, что необходимости нет. Ну а у Вас самая высокая свая аж на 15см ниже над поверхностью.
