Можно ли спрятать канализационную трубу от раковины в стене в полкирпича
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tabula rasa, 04.11.14.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Планировал отвод от раковины длиной 2 м трубой 50 мм. Но как ее спрятать не знаю. Стена из красного кирпича 12 см + 2 см штукатурка.
    Наверное штробить на половину толщины стены будет не правильно. Может быть перейти на меньший диаметр трубы и штробить под нее?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически можно перейти на 40 мм.
    Но я не рекомендую.
    При такой толщине стены, вообще не стоит организовывать скрытый трубопровод.
    Делайте открытый монтаж по стенам.
    Потом, можно сделать короб.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу проблем спрятать трубу Д40 в данную стену. Ессно, штробить аккуратно, заранее пропилив болгаркой.
