Планирую сотворить лодку со стационарным мотором и кучей навесного для работы на воде и под ней
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.11.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Баржу. Катамаран при том же водоизмещении будет тяжелее (еще надо и железо сверху зарыть понтон, а это тоже лишний вес) и осадка будет ниже, и он шире, что не даст маневра для разворотов.
    Думаю найти миллиметровое железо и попробовать варить встык. Если получится, то если перейти с 2 мм на 1 мм, то можно облегчить корпус примерно на 150 кг.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А зачем железо? ни к чему!... И опасно.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как? Ты предлагаешь понтон сверху оставить открытым?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, же, площадка должна быть площадкой, что б на ней работать свободно! Но, к чему железо? что, других материалов нет? (к тому же более дешевых)
    https://www.forumhouse.ru/threads/282094/page-5#post-11167887
    Эта сделана из дюймовки... Есть фанера (финская, бакелитовая) Ориентированные стружечные плиты, Много разных пропиток, красок, лаков...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не про рабочую плошадку, а про металл, который закрывает понтон сверху до состояния герметичности. У тебя труба, а у меня. если делать, то должна быть прямоугольная. Но на единицу водоизмещения собственный вес у понтонного катамарана больше, чем у баржи.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не думаю, (не считал) но, таже если и так, кат. выигрывает за счет площади, маневренности, остойчивости.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вес я просчитывал. Понтон (их два, на одну и ту же площадь водоизмещения их вес больше).
    Сравнивал баржу 2*6 и такие два понтона.
    Баржа с бортами 0.5 метра - 306 кг.
    Один (!) понтон 1*6 высотой 0.5 метра- тоже 306 кг. По расходу металла что один понтон, что вся баржа - 18 м2 жести. Вес считал из 2 мм. А понтона нужно два. Это уже пустая посудина будет иметь присадку не 3 см, а 6 см. Плюс вес палубы. Сколько- нисколько, но кг 100 потянет точно, еще сантиметр присадки. 7 см плюс оператор в двигатель и навесным- еще более 500 кг, итого 12 см осадка. ВСЕ! Посудина сидит на пнях жестко! Не говоря о том, что это и работы в два раза больше по изготовлению, и и себестоимость посудины еще в два раза больше.
    По площади: В лодке будет около 8 м2 свободной площади. Это как небольшая комната. Зачем еще больше? Китов на палубе разделывать я не собираюсь. :) Я думал траву вывозить с пруда. Но посчитав, какой вес придется перетаскать (около 6 тонн с гектара), я решил что надо сделать молотилку сразу после косилки. Скашиваешь, смолачиваешь в мульчу и в воду. Что-то рыба сьест, а что-то прибьет к берегу (я надеюсь обкосить начисто от берега до берега), и выберу граблями.
    По маневренности: чтобы получить преимущества катамарана по устойчивости, надо понтоны разнести в стороны. А теперь представь мой водоем: это под водой ниже 10 см стоит "расческа" из пней от 1 см до 10 см толщиной. На лодке я шестом не могу пропихаться. ЛОдка сидит ниже 10 см ниже уровня воды. И вот представь движение катамарана по этой расческе. При зацепе одним понтоном, даже чутка, пня, его сразу будет разворачивать. Плюс идти по траве. Баржа будет сразу прокашивать на всю свою ширину, и под ней не должно быть пней и травы. Катамаран будет же значительно шире косы. Конечно, можно сделать ленточную пилу, на всю ширину карамарана, но это будут дополнительные расходы, и опять же вес.
    Насчет устойчивости: полезное водоизмещение баржи с минусом 900 кг собственного веса с оператором и минусом 10 см от верха борта - 3.72 тонны. При моем весе в 60 кг (0.06 тонны), т. е. 1\60 от водоизмещения - я могу на борту вытворять что угодно- она только если колыхаться будет :)
    Если бы у меня была бы открытая вода с достаточной глубиной под днищем- разговора бы и не было бы даже - две трубы с металлолома, между ними мосток, и все. Но увы, у меня совсем другая ситуация.
  8. jim
    jim
    jim
    @Aleksej2000, катамаран нужен для хороших мореходных характеристик, которые Вам не интересны в силу специфики водоема.
    Если у Вас есть доступ к неким длиным баллонам или трубам серьезного диаметра, то я бы порекомендовал сделать не катамаран, а "полимаран", т. е. много баллонов с верхним настилом.
    Кроме того, я не понял какие аллюмин евые листы Вы рассматривали. Вам подойдет только сплав АМГ, и нужен сварщик с очень специфичным сварочным аппаратом. Работа тоже очень тонкая и ценник будет негуманный.
    Советую почитать сайт мотолодка в плане не моделей, а принципов проведения работ.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я просто первый попавшийся читал. А почему другие сплавы не пойдут?
    Хотя я уже думаю. что надо сразу думать и так, чтобы и ремонт был простым. Привез генератор, сварочник и заварили или что еще, сразу по месту.
    Дайте ссылку, пожалуйста.
  10. jim
    jim
    jim
    Ссылку не дам, поскольку не разрешат и я с мобильного. Аллюминий не очень варится, поэтому большинство Советских лодок были клепанные. Почитайте мотолодка ру, и многие впросы у Вас отпадут. Сайт очень толковый и высокопрофессиональный. ИМХО, задвинув Вашу тему там, Вы получите гораздо более ценную информацию, которой поделитесь здесь.):
  11. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Aleksej, все хотелки и советы в одном - давно забытое, старое -
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тему шнекоходов я давно как-то штудировал на Луноходов. нет.
    Мало того, что проблемно сделать все это. Так еще там трудно добиться стабильности. Ребята тм п\много бились с этим.
    Но в моей ситуации положение будет таковым: при движении в воде, и наезде одного шнека на подводный пень при другом в свободном плаванье- машину сразу развернет.
    Я вообще рассматривал всякие вездеходы для этой работы. Но там цена создания будет негуманная. Я тракторок самодельный делал, знаю непонаслышке уровень трудозатрат. Да и по металлу тоже получается не мало денег надо.
  13. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Вариант платформы на надувной основе (камеры от грузовых авто, например) не рассматривался? Для встречи с пнями можно бампер поставить.
    Это я так, для разнообразия полёта мысли...
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    отличная мысль! Типа воздушной подушки и движение от пропеллера...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как в такой ситуации быть с креплением мотора и всего навесного? Делать платформу сверху?
    А в случае прокола баллона и потопления сей конструкции водоему надежно придет кирдык. Ибо столько масла и топлива окажется в воде, что туши свет...
