Планирую сотворить лодку со стационарным мотором и кучей навесного для работы на воде и под ней
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.11.14.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, дык что в деревне приходится, то и варю. Этим летом варил бак для летнего душа на полторы тонны - у соседа семья большая, воды много нужно :) Водой непрерывно охлаждать нельзя - нарушится структура металла в шве. Просто варить нужно на в режиме непрерывного шва, а пунктиром - проварил в одном месте и перешел в сторону на 10-15 см. У листа площадь поверхности большая, остывает достаточно быстро. На провар бака (около 14 м швов) ушло часов шесть - это с перекурами и обедом у соседа :) (думаю, что чистого времени - часа четыре)
  2. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Охлаждение водой не пойдет, если только подогрев всей конструкции, но и то это если корабль варить. собрать на прихватках и обварить.
  3. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    :) ежик чуток меня опередил. :hello:
  4. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Только швы которые 10-15см потом когда соединять их зачистить хорошо от шлака прежде накладывать другой (даже можно болгаркой края) а то будут поры
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Fedya404, +1, шлак нужно регулярно чистить, чтобы и шов нормально видеть, и стыки швов были правильные. Я как раз за легкость удаления шлака и люблю УОНИ :)
  6. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    И глазки беречь обязательно, да и в твоем случаи с баком можно было шлак и не чистить :aga: так как он держит две три атмосферы это плюс крепости шва
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Как это шлак не убирать? Под ним будет металл ржаветь.
    А зачем болгаркой подчищать? Шлак сбил и пошел. Я правда герметичных консткрукций пока что не варил, может, и ошибаюсь. Ну когда на воду спущу корпус, сразу все будет видно :)]
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Fedya404, реально там одна атмосфера :) Но я привык к качественной работе :)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А ему и нужен "корабль" - надежное с водоизмещением 2 - 3 тонны плавсредство, думаю лучше всего будет катамаран или тримаран.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В метровом баке будет не одна, а 0.1 атмосфера, если конечно не будет исскуственного нагнетания.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Катамаран, как я понимаю (может и ошибаюсь), будет иметь несколько ниже осадку. А мне это очень важно, чтобы пустой (без груза, но с нужной навеской) мог пройти на пнями в 10 см от поверхности.
    И лодка, может взять внутрь как-то груз. Катамарн тоже конечно. Но ему одни только баки варить - уже ратока еще та...
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, согласен, ошибся с запятой :) Но в твоих условиях катамаран будет правильным решением. Во всех отношениях - и с точки рения осадки, и сточки зрения площадки для механизмов.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А площадка на катамаране будет выше поверхности воды.
  14. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    в конце шва при отрыве электрода (когда он заканчивается, замена его) часто бывает пора, она не уйдет при накладке другого шва это как обои клеишь пока не проткнешь не куда пузырь не денется. а также мусор, ржавчина, вода то есть не подготовленный стык при накладке шва может быть весь пористый
  15. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    я тоже за это, что б потом не переделывать
