Планирую сотворить лодку со стационарным мотором и кучей навесного для работы на воде и под ней
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.11.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Винт однозначно нет. Пробовал на подвесном моторе. Когда он на больших оборотах -да, он рвет траву и нет проблем. Но стоит сбросить скорость, и все. трава сразу же блокирует винт намертво.
    А мне не скорость нужна на водоеме (только при больших оборотах винт самоочищается), а тяга и медленный (но очень уверенный) ход.
  2. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Поменьше размер винта - меньше скорость
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тогда нагруженную лодку не протолкнет. Да и крутить такой двигатель на малюсенький винт- кпд будет ниже некуда.
  4. boass
    boass
    boass
    Может быть не совсем в тему, но почему не рассмотреть вариант аэробота. Они приспособлены для хождения по болотам и как раз ставятся на плоскодонки.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера покупал жесть для ветряков 2 мм. ЕЕ пробить на лодке- не представляю, что надо сделать... Думаю, может точно потоньше поставить :)
  6. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Я так понимаю у вас должно получиться что-то типа этого, Алексей?
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, ты бы еще тройку попробовал ;) Кстати, на речных судах корпус из пятерки :)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Только на базе тупорылой плоскодонки, и еще несколько навесных орудий.
    Петр, ты тоже советуешь из единички? Или из полторашки?
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Полторашки за глаза хватит
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хватит!, но при сварке её очень "ведет" и поэтому нужно хороший каркас и очень хорошего сварного.
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, Володя, надо просто правильно варить - сначала прихватки, потом варить короткой дугой 3-4 секунды на проход. Ее перегреть легко, тут я с тобой полностью согласен. Я кстати, с полуторкой работаю 2-мм электродами УОНИ 13/45, ток не более 55 А.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так я и говорю:
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @11рыба, дык я вроде так, любитель :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Знавал я любителей увлеченных, пуще некоторых профи! Да и в теории - за пояс заткнут!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да даже если ее поведет небольшими волнами, это не будет мешать работе. Хотя я вначале хочу сварить каркас из квадратной трубы 20*40, а потом на него всю прихватками, прихватками, прихватками, и потом уже проварки.
    Петр, а то такое варишь, если не секрет?
    А если сделать с внешней стороны постоянное охлаждение водой, можно будет варить продолжительно?
    А вообще у меня получается более 100 метров шва по жести.
